Доброго времени суток, форумчане!
После переделки БП по данной методике (там описание на 2 страницы всего), перестал запускаться БП.
Там же параметры произведенных замеров и фото самой переделанной платы. Сюда переносить не стал.
Все проверил (что знал). Сам не особо разбираюсь в данной сфере. Помогите пожалуйста!
Зачем рисовать? Схема от Microlab 350 вполне подойдет.
проверил красный кондер, более 2 Мом
UAM, что еще можно сделать? по схеме не понимаю
Может вы визуально увидите ошибку?
Конденсатор нельзя проверить как резистор.
Что-то не пойму, у Вас соединены начала 5 и 12 вольтовых обмоток дросселя групповой стабилизации(белая перемычка). А что с их концами? И почему там 2 дросселя?
Я читал, что неэлектролиты проверяются как резюки, если болше 2 мегаом, то значит не пробит.
на счет дросселей, делал как в схеме показано (Дроссель L1 делаем из кольца цепи 12в, оставив на нём только 5-тивольтовую обмотку, дроссель L2 из цепи 5V.) и два кондера после первого дросселя и после второго.
на счет белой перемычки, сначала шотки оставил где и были, потом переставил на место цепи 5в, соответственно выход с шотки замкнул на дроссель.
Вопрос, ту ли вторичку я взял на шотки?
Да, должны быть верхние контакты, 12 вольтовая обмотка.
Но если бы сборка была подключена к 5-вольтовой, то напряжение на выходе присутствовало, но максимум, 10-15 вольт.
Кстати, Вы подключали лампу вместо предохранителя? Без нее при ошибке мог сгореть один из ключей.
не подключал, но и не запускал до полной переделки! и к тому же проверил все транзисторы, предварительно их выпаяв
кстати у меня с 4 ноги на землю 47ком (желтый фиолет оранж), уменьшить?
Необязательно. Просто будет дольше стартовать.
