проверил красный кондер, более 2 Мом
24 Янв 2013 - 07:57
SSnake
29
Проблема с модификацией ESPADA KPY-350ATX на TL494
UAM, вам спасибо за помощь. Решил не заморачиваться
Судя по напряжениям, ШИМ работает. А вот с раскачкой
Еще раз по порядку, замеры на ТЛ494: 1 -
Необязательно. Просто будет дольше стартовать.
кстати у меня с 4 ноги на землю
не подключал, но и не запускал до полной
Да, должны быть верхние контакты, 12 вольтовая обмотка. Но
Я читал, что неэлектролиты проверяются как резюки, если
Конденсатор нельзя проверить как резистор. Что-то не пойму, у
Может вы визуально увидите ошибку?
UAM, что еще можно сделать? по схеме не
Зачем рисовать? Схема от Microlab 350 вполне подойдет.
вот ведь, за неделю столько об электронике узнал,
ах да! керамический кондер - проверю, спасибо. в
Как это нет. Вон, за входными электролитами http://el-shema.ru/_fr/0/0107649.jpg Не
да, что то я в торопях как то
я это все проделал и выше описал, может
Прозванивать выход на измерении сопротивления или пищалкой. Измерять напряжение
На ключах база-эмиттер - (13009 цоколевка по
между 1 и 2 - 0.7, меняю щупы
Косичка транса-земля, ноги диодов-земля, средняя точка диодов-выход прозваниваются.
Судя по напряжению На 8, 11 ногах, ШИМ
