Проблема с модификацией ESPADA KPY-350ATX на TL494
Доброго времени суток, форумчане!
После переделки БП по данной методике (там описание на 2 страницы всего), перестал запускаться БП.
Там же параметры произведенных замеров и фото самой переделанной платы. Сюда переносить не стал.
Все проверил (что знал). Сам не особо разбираюсь в данной сфере. Помогите пожалуйста!
Аватар пользователя UAM
Судя по напряжению На 8, 11 ногах, ШИМ работает.
Прозвоните, чтобы косичка соединялась с землей и крайние ноги диодной сборки тоже звонились на землю. А средний вывод диодной сборки звонился с выходом.
Измерьте переменное напряжение на среднем трансформаторе(там где 3 вывода) и на базах ключей относительно их эмиттеров.
Косичка транса-земля, ноги диодов-земля, средняя точка диодов-выход прозваниваются. на трансе между ногами замерять? между 1 и 3 показания странно рознятся сначала 3в, поменял щупы мультика (+-) 6в
между 1 и 2 - 0.7, меняю щупы местами - 0.3.
между 2 и 3 - 1.4 и (-4.4)
На ключах база-эмиттер - 0 (13009 цоколевка по даташиту Б.К.Э.)
между базой-коллектор плавное падение напряжения гдето со 150 до 0 (мультик успел отобразить)
Прозванивать выход на измерении сопротивления или пищалкой.
Измерять напряжение переменное. На ключах - между крайними ногами. Если будет больше нескольких вольт, то и на большом трансформаторе.
Большой красный конденсатор не отвалился?
я это все проделал и выше описал, может криво описал? а красного кондера у меня нет, вы могли это увидеть перейдя по ссылке.
выходные кондеры заменены на 2200мф 50в, между коллектором и эмиттером силовиков не замерял. ума не приложу где дальше искать.
может в схему с ОУ LM358 ошибка вкралась (проверял ее неоднократно)? если не трудно взгляните, буду весьма признателен!
moya_shema.rar 42.42 КБ
да, что то я в торопях как то выразился не так! в общем на выходе среднего транса, между 3 ногами делал замеры, между 1 и 3 ногами 6в и 3в, если щупы мультика поменять местами.
между 1 и 2 ногами 0.7в и 0.3в.
между 2 и 3 ногами (-4.4в) и 1.4в. естественно мерял переменное напряжение. мерял и постоянное - выдает значения примерно те же, но умноженные на 10.
все это как то странно! мультик вроде не тупит. или так и длжно быть из-за высоких частот напряжений?
Как это нет. Вон, за входными электролитами el-shema.ru/_fr/0/0107649.jpg
Не может мультиметр при измерении переменного напряжения давать разные показания при перемене щупов. Или у Вас стрелочный прибор?
Если на 1 ноге меньше чем на 2, на 16 меньше меньше чем на 15, а на 4 меньше 3 вольт, то микросхема должна выдавать импульсы, которые надо проследить до баз ключей.
ах да! керамический кондер - проверю, спасибо. в том и суть - цыфровой, показания странные, или тупит мультик или... одно из двух) вот за чтиво сел, хорошо описана работа БП по частям, "силовой каскад", "каскад согласования". буду рисовать схему от ШИМ до силовых ключей..... и дальше, если потребуется)) может что то лишнее выпаяно. спасибо за желание помочь, схему отрисую выложу.
вот ведь, за неделю столько об электронике узнал, сколько за всю жизнь не знал))))
