Досталась мне по случаю даром не рабочая мат. плата MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1) c процессором Core i5-750. Решил попробовать починить ее, но у меня еще нет опыта в компонентном ремонте. Внешний осмотр платы выявил дырку в драйвере одной из фаз питания процессора (если не ошибаюсь); речь идет о той фазе, которая расположена отдельно от остальных четырех фаз и на ней используются мосфеты, а не DrMOS'ы как на других фазах. Я так понимаю, что эта фаза обеспечивает питание контроллера оперативки в процессоре. По мимо драйвера из строя вышел мосфет в одном из плечей этой фазы. Точно не знаю верхнее это плече или нижнее, но могу сказать, что в этом плече этот мосфет был единственным в то время как в другом плече стоит сразу пара мосфетов; подозреваю, что это верхнее плечо фазы. Мат. плата при запуске циклически перезагружалась. В общем, после обнаружения неисправных компонентов, они были заменены на исправные и работоспособность полученного железа была восстановлена, но как оказалось - не полностью. На мат. плате имеется 4 слота для оперативки. В соответствии с инструкцией к мат. плате, начинать заполнение слотов оперативки необходимо с первого слота, а для обеспечения двухканальной работы первой пары модулей оперативки их нужно установить в первый и третий слоты. У меня есть пара модулей оперативки DDR3 1333 4Gb от A-DATA и PQI. В общем выяснилось, что первый слот для оперативки ни в какую не хочет нормально работать. Выглядит это так:
1) Если я устанавливаю на мат плату сразу два модуля оперативки (в первый и третий слоты), то BIOS и свежеустановленная Windows 7 Ultimate x64 вроде бы видят все 8Gb установленной оперативки, но при этом винда сообщает, что доступны только 3,99Gb... Сперва думал, что проблема в настройках, но - нет, объем используемой оперативки искусственно в msconfig не ограничен;
2) Если я оставляю на мат плате только один модуль оперативки, любой из имеющихся, вставив его в первый слот для оперативки, то мат. плата перестает запускаться не издавая при этом диагностических звуков, а на POST-карте отображается код E0 (AMI BIOS). При этом если оперативку вставлять не в первый, а в третий слот, то все работает нормально;
Если установить имеющиеся модули оперативки в третий и четвертый слоты, то винда видит и может использовать все 8Gb установленной памяти, но при этом память работает в одноканальном режиме; так в принципе и должно быть, но мне бы хотелось использовать оперативку в двухканальном режиме. С целью диагностики, я замерил все питающие напряжения подающиеся на проблемный слот для оперативки (дублирующиеся напряжения я измерял только в одной точке) и оказалось, что все они присутствуют и имеют нормальные уровни. Непонятно куда теперь копать дальше? Хотелось бы все-таки по возможности восстановить работоспособность первого слота... Добавлю еще, что для решения проблемы пытался переустанавливать CPU и его куллер, но это не помогло. Осмотр контактов в процессорном сокете показал, что там на вид все в порядке. Осмотр проблемного слота и его контактов тоже ничего не дал - по виду там все в порядке. На случай окисленности контактов в этом слоте пытался окуратненько пошоркать по ним тонкой отверткой (больше ничего не доставало), но это тоже не помогло. Контакты на модулях оперативки - чистые.
З.Ы: Работоспособность второго слота для оперативки - не проверялась.
Встанут, только аккуратней, чтобы отвёртка не соскочила.
В общем, смотрел я смотрел, но так и не понял: как прозвонить дорожку, которая выходя из под слота оперативки скрывается затем под пластиком процессорного сокета и по этой же причине не ясно, как ее полностью осмотреть под микроскопом? Дорожки столь тонкие, что ткнуть иголкой страшно - порвется... Опять же не ясно какие именно дорожки выходящие из под слота идут к ножкам этого слота, а какие от другого слота. Как это делается; поделитесь, плиз, опытом?
Кто-то мешает проверять сопротивление между контактом в слоте и контактом в сокете
Выводы для разных каналов памяти разделены. Пару раз ткнуться мультиметром и вы уже знаете, какой канал относится к тем или иным слотам.
Ничего не мешает, кроме незнания назначения контактов в сокете 1156... Попробую поискать его распиновку и уже представляю трудность поиска нужных контактов в сокете.
intel.com - 322164.
Да, в инете есть распиновки DDR3 и s1156.
В дорожку тыкать не надо, надо касаться в места пайки выводов разъёмов и ламелей сокета.
Для удобства припаять острозаточенные тонкие швейные иглы к щупам мультиметра.
Всё просто!
Прозвонка дорожек между первым слотом оперативки и CPU - закончена и вроде бы там все нормально. Единственное, хотелось бы получить подтверждение по следующим пинам первого слота оперативки в том, что они на прямую с процессором дорожками не связаны: 1, 67, 118, 120, 168, 236, 238, 240. Кстати, предлагаю лайфхак для быстрой прозвонки этих дорожек: достаточно наклеив на CPU токопроводящую фольгу (каким-нибудь легким для смывки клеем, или взять для этого дела сгоревший процессор, с которого снимать фольгу будет не нужно) и вставив его в сокет замкнуть все ножки в сокете и дальнейшая прозвонка будет не сложна и не займет много времени; достаточно найти первую же пару контактов в слоте оперативки, которые звонятся между собой и затем удерживая щуп на одном из этих контактов другим тыкать в другие контакты слота:) При использовании моего способа отпадает необходимость разбираться с назначением контактов в процессорном сокете и становится не нужно очень-очень много раз кропотливо искать нужный пин, да и в слоте оперативки нужно будет разбираться только с назначением не звонящихся пинов:)
P.S: Чую что вариантов почти не осталось и таки контролер оперативки в CPU - слегка подгорел...:( Ладно, все равно скорость работы в одноканальном режиме оперативки DDR3 1333 выше чем у оперативки типа DDR2 PC6400 в двухканальном режиме на моем старом компе, так что грех жаловаться:)
Весьма хорошая идея.
А про контакты можно узнать посмотрев их обозначение на распиновке DDR3.
Или сравнив их с рабочим слотом, также прозвонкой.
Есть ещё вариант.
Вставить процессор(без фольги) и две планки памяти, в рабочий и подозрительный разъёмы.
И замерить сопротивления контактов у памяти, идущие в процессор.
На одинаковых номерах, должны быть примерно одинаковые сопротивления.
Но лучше пробовать другой процессор.
118, 238 - линии шины SMBus - достаточно проверить наличие соединения с аналогичными выводами других слотов.
120, 240 - VTT - достаточно проверить напряжения на этих выводах.
168 - DDR3_RST# - этот вывод может быть соединен с выводом процессора AV8, можете проверить на другом канале.
236 - VDDSPD - достаточно проверить напряжение на этом выводе.
