Прозвонка дорожек между первым слотом оперативки и CPU - закончена и вроде бы там все нормально. Единственное, хотелось бы получить подтверждение по следующим пинам первого слота оперативки в том, что они на прямую с процессором дорожками не связаны: 1, 67, 118, 120, 168, 236, 238, 240. Кстати, предлагаю лайфхак для быстрой прозвонки этих дорожек: достаточно наклеив на CPU токопроводящую фольгу (каким-нибудь легким для смывки клеем, или взять для этого дела сгоревший процессор, с которого снимать фольгу будет не нужно) и вставив его в сокет замкнуть все ножки в сокете и дальнейшая прозвонка будет не сложна и не займет много времени; достаточно найти первую же пару контактов в слоте оперативки, которые звонятся между собой и затем удерживая щуп на одном из этих контактов другим тыкать в другие контакты слота:) При использовании моего способа отпадает необходимость разбираться с назначением контактов в процессорном сокете и становится не нужно очень-очень много раз кропотливо искать нужный пин, да и в слоте оперативки нужно будет разбираться только с назначением не звонящихся пинов:)
P.S: Чую что вариантов почти не осталось и таки контролер оперативки в CPU - слегка подгорел...:( Ладно, все равно скорость работы в одноканальном режиме оперативки DDR3 1333 выше чем у оперативки типа DDR2 PC6400 в двухканальном режиме на моем старом компе, так что грех жаловаться:)
