В общем, смотрел я смотрел, но так и не понял: как прозвонить дорожку, которая выходя из под слота оперативки скрывается затем под пластиком процессорного сокета и по этой же причине не ясно, как ее полностью осмотреть под микроскопом? Дорожки столь тонкие, что ткнуть иголкой страшно - порвется... Опять же не ясно какие именно дорожки выходящие из под слота идут к ножкам этого слота, а какие от другого слота. Как это делается; поделитесь, плиз, опытом?
