Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
Немножко запутался в схеме матери, белыми линиями отчертил как идут дорожки, может вы поймёте. Если там они стоят как по даташиту, то выходит сопротивление пробито.......
Rs вічеслил - 3 ком
Схема рисуется на чистом листе. У каждого элемента есть определенное графическое изображение. Выводы элементов соединяются линиями.
По дорожкам и по даташиту. Хочу уточнить на матп латах, чёрные CMD это резисторы?
Да ... давайте так. Какие напряжения на дросселях - 2 шт. (черные, квадратные, большие) на одном написано 1R2, а на другом 2R0.
Дроссели могут иметь темную окраску (что-то около темно-серого цвета), но уже со всех сторон.
Понятно,спасибо. Буду копать дальше. Может придёт озарение и найду причину по которой мать перестала работать и куда подевалось питание проца).
Хотя идей никаких.
1R2 - 5 вольт
2R0 - 0.5 вольт
Ну ладно, куда подевалось тогда питание памяти. Следовательно нет питания памяти, по той же причине и на проц нет питания.... наверно.
А теперь напряжения на всех 8-ми ножках ISL6545.
и температуру +-
