Проблемная материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме. Добавлю - процессор был чуток разогнан.
Конфигурация компа:
Мать - Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Проц - AMD Athlon X 2 7550 (был 2.5 мгц - разогнал на 3.0 мгц)
БП - Chieftec 400 w
Мерал напряжения на мосфетах возле Проца, на всех ноль и только на двух с одной стороні 12 вольт а на другой ноль.
Процессор обсолютно холодній после включения и из спикера нет никаких пиков. куда копать и кто сталкивался с такого рода поломкой?
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg56.55 КБ
Sweduk писал(-а):
куда подевалось тогда питание памяти
Если вы наконец-то нарисуете внятную схему, состоящую из 3-10 деталей, то будет легче гадать:).
1 - 12
2 - 1.6
3 - 0
4 - 9
5 - 12
6 - 0.5
7 - 1.2
8 - 0.5
Температура ШИМА ? - хз - еле еле тёплый
Там сильно мелкое всё, зрение не орлиное, увеличилки под рукой нет, только завтра смогу взять и нарисовать. Судя по вольтажу на ШИМ е что то с его обвязкой? Мог ло ли это произойти из-за слегка разогнаного проца?
На всякий случай (аля странностей измерения пульсирующего напряжения) измерьте напряжение на 64-ом контакте любого слота памяти.
Аватар пользователя zaiganpc
Да спрячьте свой CPU куда подальше, пока не будет на 2R0 - 1.8V
По даташиту: Какое напряжение Vin на D (ключ, верхнее плечо )?
Замерал,на обоих слотах на 64 ноге всё теже 0.5 вольта...
Vin по даташиту 12 вольт
Sweduk писал(-а):
Таки нет странностей измерения:).
Т.е. интерес к схеме относительно FB остается.
Sweduk писал(-а):
Если уж цитировать документацию, то
VIN
1V TO 12V
В данной конкретной схеме питание силовой части - +5VDUAL, питание ШИМа - в дежурке +5VDUAL, в основном режиме +12V.
Нашёл на плате неподалёку от ШИМа сопротивление - оно , судя по тестеру, имеет кз, или это перемычка, что врятли. Как определить что за сопротивление?
Одна его сторона уходит на массу а вторая идёт в дебри материнки.
Помечаю на скриншоте эту деталь
Что же может в цепи FB коротить или быть оборваным?
