Имеется мать 6BTM0 + копер 1000 на переделаном PPGAшном переходнике.
Началось все с зависания компа и самопроизволных перезагрузок.
Сначала не мог понять в чем дело, стал тестировать память Memtest86 и выяснилось, что при установки памяти свыше 256 метров память начинает сбоить, причем пробовал различную память в разных комбинациях.
Что бы это могло быть ?
Укладываться то в разброс укладывается, но в моей практике было несколько случаев, когда Туалероны с Vcore выше 1,7 В нормально работали только на FSB=66 МГц, а выше безбожно глючили (это было как раз на платах, которые штатно не могли меньше 1,8 В). После понижения напряжения до 1,5 В с помощью напайки делителя напряжения эти же Туалероны соглашались работать на 133 МГц.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
To Henry
Мне кажется, что в вашем случае с Туалеронами получался слишком сильный нагрев кристалла, и некоторые экземпляры
на частоте 100 из-за этого глючили, но нормально работали при частоте 66. Дело в том, что тепловыделение пропорционально
4 степени частоты, отсюда делайте выводы, а тут еще и напряжение 1,8V достаточно близко к технологическому пределу.
Конечно, нельзя исключать, что в силу разброса параметров на
свет мог появиться коппер, для которого превышение напряжения на 0,05V, а P-III 1000 работает штатно при 1,75V, будет для него фатальным. А может быть сам процессор не вполне кондиционный. Однако на частоте 100 он
работает всего лишь на частоте 750, т.е. это очень щадящий режим. Мне все-таки кажется, что это либо дешевый переходник типа горячо мною "любимого" Generic Slotket, либо конденсаторы, коими данный Чайник не блещет, я об этом писал как-то в прикрепленной теме (ветка "Ремонт Мат. плат) о производителях гнилых конденсаторов. Короче, на оlном из двух
Чайников, который не хотел работать с копером не шине 100, я все конденсаторы вокруг слота поменял, да еще керамикой зашунтировал, но это на всякий случай, для надежности, в том случае дело было в вышеупомянутом переходнике.
Henry
Судя по всему версия с завышеной напругой подтвердилась.
Переставил проц. в другую мамку Lucky Star 6VABX2 все работает отлично, напруга на проц. 1.74 V. =D>
А можо о напайке поподробнее
Хочу все знать )
Делитель напряжения делал не я, а человек, работавший тогда с Романом. Я тоже электронщик, но моя область работы другая, поэтому что пишу дальше, это мое ИМХО и возможно я не прав. Если так, старшие товарищи поправят
Теперь по поводу делителя напряжения: в простейшем случае это резистор между источником питания (в нашем случае - силовой частью матери, формирующей питающее напряжение для камня и прочего) и нагрузкой (в нашем случае процессором). Резистор надо ставить последовательно в цепь и подбирать его R так, чтобы падение напряжения на нем было равно 0,25-0,3 В, ну и мощность соответствующую (чтоб не выгорел). При установке такого резистора напряжение питания камня составит 1,5-1,55 В.
P.S. Насчет перегрева камня из-за большого Vcore Семен Сатановский видмо прав, камень калился как печка...
Я только одного не пойму, зачем понижать напругу до 1.5 V, если у проц. штатное напряжение 1.75 V и частота 133 то же штатная.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хочу все знать )
б) Понижение нагрузки на цепи питания
в) Исходя из а и б - повышение надежности системы. Естественно, при том условии, что на пониженном напряжении она работает стабильно.
PS г) А еще - сложно найти такие низкоомные резисторы, чтобы из 1,8 сделать 1,75![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
В таком варианте может быть заменить регулятор напряжения с HIP6004ACB, который стоит на чайнике на HIP6004BCB, который может напряжение аж до 1.3 V
Судя по даташам по ногам они один в один, зато возможности шире.
Хочу все знать )
мы такую доделку производили на P2B-DS rev 1.03/1.05 - полет отличный.
Аццкий ромбовод {:€
2 Guffi
Конечно, если есть возможность заменить ШИМку, то это проще и перспективнее...
P.S.
2 DanZer
Найти низкоомные высокомощные резисторы у нас в Минске не проблема: покупал в субботу на радиорынке 0,22 Ома на 5 Ватт (резисторы такого типа обычно применяются в УЗЧ, так что при желании найти их можно).
Ну вот наконецто получил микруху HIP6004BCB, перепаял, теперь напряжения регулируются аж до 1.3 V =D>
теперь буду подибрать напряжени при котором будет все работать стабильно.
Добавлено спустя 1 день 15 часов 48 минут 21 секунду:
И всетаки дело не в питании процессора, перепробовал все варианты, амять всеравно глючит![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Хочу все знать )
