2ALL
Откликнитесь, кто переделывал или находил инфу о переделке PCI-карты Promise Ultra100/133 TX2 в FastTrak100/133 TX2 соответственно - нужно "Ноу-Хау" (технику переделки простой Ультры знаю, но она априори должна отличаться от TX2, хотя бы потому, что флэшка интегрирована в чип). Косвенные сведения о возможности такой переделки я нашел в нескольких местах, но методику так и не отыскал...
А никак...
В Москве китайские РАЙД-контроллеры на базе SiI 0680 давным-давно продаются за $20-$25, возможно, где-то и еще меньше...
Проблема с этими РАЙДами одна - в них вместо нормальной человеческой флэшки торчит OTP EPROM, а залитая в них версия прошивки (старая) имеет некие глюки, давно исправленные SiI, но Бивис перешить, понятное дело, невозможно...
Поэтому, если с руками все в порядке, то это выгодное приобретение (берется контроллер, выпаивается EPROM, впаивается кроватка, в нее сажается нормальная флэшка, и шьется Uniflash'ем - все очень рады), а если нет - слетевший из-за глюков БИОСа РАЙД-0, к примеру, не самое большое на белом свете удовольствие...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Актуален ли вопрос по Fasttrack-100? Пополся сабж и уже пашет дома, надо инфу на IXBT подправить. Своим БИОСом затенил SIL0680, загрузка возможна только с фасттрака. По рейду пока не пробовал, винчестеры в разных местах, да и забиты под завязку.
Про какой из них? Про старый, или про TX2? Если про TX2, то актуален, хорошо бы его "обнюхать", хотя бы на качественном фото, но лучше живьем...
Касательно БИОС можно попробовать вот что: если SiI переделан (с нормальной флэшкой в кроватке), оную флэшку выдернуть, а РАЙД БИОС вшить в Бивис матери в качестве /pci (лучше бы оба, но если Промайс именно TX2, то это, увы, не получится - флэшка интегрирована в контроллер)...
Именно FastTrack 100 - прямо на нем написано. Флэша отдельная, но впаянная.
Силикон у меня не RAID, EEPROM впаяна, но никаких глюков не заметил. Его выдернул - 2 IDE контроллера на ВХ - это уже слишком.
Тут короче купил я етот РАИД-контроллер за 450 р. - токо не орите, плиз , я понимаю что лучше Промайз за 3000, чем неизвестно что за 450, ну..блин поймите сами, щас винт WD 1600 JB с 3-х летней гарантией 2800 р стоит, а тут обычный контроллер аж 3000 р. - на ПРМАЙЗ сошли с ума!!! - вот..сделал РАИД "о" (у меня 2 винта WD 1600 JB )..ну и чё..получил СНИЖЕНИЕ в "скорости файловой системы" по Сандра 2004 СП1..
Контролллер на чипе ITE 8212 (если кому о чём-то скажет , то на мат платах ГИГАБАЙТ (например 7N400Pro NF2 Ultra) идёт как встроенный для С-АТА РАИДа..."GigaRAID"
Показатели (по сандре):
Один винч как ИДЕ 0 (к ИДЕ-конектору мат.платы): 48 Мб/сек
РАИД 0 (два винта: АРАи 0-мастер и АРАИ 0 слэейв
подкл. по двум каналам - те на разные шлейфы, дрова
и БИОС РАИД-контроллерапоследние): 38 Мб/сек
Народ, чё делать??? НУ этого не может быть!! как так РАИД0, двухканалка и...СНИЖЕНИЕ скорости файловой системы??? Кто-нить объяснит?
И ещё..чё там с Ультра ----ФастТрак 100 ТХ? ЗАглохла идея? Нигде ещё не научились прошивать?
Да не заглохла, млин - дайте хоть в руках FT100 TX2 подержать, или фото качественные...
А по ITE 8212 и моим новым проблемам чёго скажешь?
Касательно РАЙДа - тема сложная, может быть все, что угодно, начиная от реальных неисправностей девайса, и заканчивая неправильно выбранным размером блока при установке параметров РАЙД-0, коряво вставшим драйвером, или неверно определенной политикой кэширования страйп-диска в диспетчере устройств...
Для начала посоветовал бы (если есть такая возможность) посмотреть какова скорость обмена дисков по-отдельности, без РАЙДа, чтобы было с чем сравнивать...
Чип этот знаю слабо, посмотрю даташит, может чего на ум прийдет...
СРАВНЕНИЕ скорости одного винта и двух(РААИД 0, 64 кб)
РАИД 0 (два винта: АРАи 0-мастер и АРАИ 0-слэейв
дрова и БИОС РАИД-контроллерапоследние): 38 Мб/сек
КАк видно, по сандре скорость упала!!!
Ещё такое заметил, когда винты к УЛьтре ТХ были подрублены, то тоже скорость была меньше (хотя и не намного), чем когда они к контроллеру на мат плате подрублены - может у меня с ПСИ-слотом чё-нить? А на какой ПСИ надо РАИД контроллер совать? Может там особый нужен (Геркулес - синий, с повышенным вольтажом) или в БИОС-мат платы чё-нить в разделе ПСИ изменить?
_____________________________________________________
И ещё вопрос: в БИОС РАИД-контроллера есть возможность делать пять вариантов действий: РАИД 0, РАИД 1, РАИД 0+1, БЕЗ РАИД (все винты отдельно, как ИДЕ), а также некий PJOB (точность не гарантирую, но по всем признакам напоминает РАИД 0, может какие то отличия и есть..но, могу прислать мануал с английским описание и контроллера и всех поддерживаемых режимов..может почитаешь и поможешь???)
Думаю всё про RAID
