Пропатченая мамка FIC VA-501 нормально работает с винтом IBM 60Гб, но виснет при подключении винта 120Гб WD1200JB. Причем, при включении компа, винт нормально детектится, но зависает при выводе на экран таблицы “System Configuration”, как раз в тот момент, когда должен писать размер этого винта. В биосе, при попытке детекта параметров этого винта, комп тоже виснет.
Биос патчил BP-4.23, если патчить более новой версией, или если в этой не отключать “Tweak Options”, после прошивки комп виснет во время вывода первой строки.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать!
Лог патчера:
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
Glukolov Прошу прощения за опечатку. В конце моего предыдущего сообщения должен был стоять
Я хотел Вам намекнуть, что W9X, в отличие от NT-based ОС не умеет видеть диски отключенные в БИОСе.
Извините, что невольно ввел Вас в заблуждение ;-(
А можно сделать, чтобы вин98 видела отключенные винты?
Или может все-таки можно пропатчить биос этой мамки полностью?
если 98 SE то возможно -но НАЙТИ ИХ порийдется вручную
и еще -Вбиос контроллеры обоих каналов надо включить!!
обычно при установке NONE они автоматом отключаются освобождая прерывания -без проблем я так работаю нот свапом с мобил реком -без проблем если нет времени на перегруз (в диспечере устройств включаю и выключаю вручную(кеш записи-выключи))
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
serg6, винда 98 se, контроллеры обоих каналов включены, отключено только детектирование винта на secondary master.
Раскажите, пожалуйста, поподробнее, что, где и как делать.
Откопал еще один шлейф, подрубил винт, винда его сразу увидела! Почему до этого не видела, я так и не понял, хотя менял несколько шлейфов. Возможно разъем на мамке немного окислился, но сидюк на тех слейфах работал.
Кстати, у моих друзей (у одного мамка на кт133а, у другого на кт266) отключенные в биосе винты винда 98 SE так и не увидела. Возможно потому, что эти винты стояли как primary slave (у меня secondary master).
Похоже, что BP почему-то не может нормально пропатчить биос этой мамки..., а очень хотелось бы!
serg6, я понял, что вы предложили (сразу недошло, невыспатый был ), но это не понадобилось.
