Пропатченая мамка FIC VA-501 нормально работает с винтом IBM 60Гб, но виснет при подключении винта 120Гб WD1200JB. Причем, при включении компа, винт нормально детектится, но зависает при выводе на экран таблицы “System Configuration”, как раз в тот момент, когда должен писать размер этого винта. В биосе, при попытке детекта параметров этого винта, комп тоже виснет.
Биос патчил BP-4.23, если патчить более новой версией, или если в этой не отключать “Tweak Options”, после прошивки комп виснет во время вывода первой строки.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать!
Лог патчера:
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
Glukolov
из частной практики могу посоветовать следующее - взять шлейф на 40 pin и выдернуть из винта все перемычки. шанс что заработеть весьма велик
и упаси Господь подключать еще что нить на этот шлейф
уже... не помогло
Вручную геометрию винта ставить пробовали?..
Кроме того, нет ли в БИОСе, случаем, процедуры автоопределения типа шлейфа? Если есть - выставить вручную (на Килобайтах, к примеру, регулярно безобразничает)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ну тады ой...
еще вариант (уже из области извратов) - отключить винт в бивисе и работать так. винда их обычно видит и спокойно понимает. естественно что грузиться с него не получится..
или вариант три, если уж совсем невмоготу станет - купить контроллер который 48LBA понимает и забыть про все как страшный сон. (но это уже совсем другая история
геометрию винта ставить не пробовал.автоопределения шлейфа нет.
а при отключении винта win98 не видит его .
Боюсь, что все попытки приживить 120-й винт на эту 501-ю фику закончатся ничем - похоже, не только в биосе здесь дело. Посему и необъявление в биосе не поможет.
Вероятнее всего, причина - в скорости IDE-обмена. Винт "плюет" ответ маме с такой скоростью, что она дуреет от полученного фрагмента. Возможно, именно у WD в ответе содержится такое, что при прочтении с пропусками приводит ее в ступор. Подобные случаи бывали, лечились только установкой какого-нить PCI RAID-контроллера.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Я вернулся!
Снова сломался основной комп, и я опять перелез на первый пень:( Конечно возникла та же проблем, если подключаешь винчестер >65Гб, комп зависает в тот момент, когда должен выводить на экран размер этого винта (биос пропатчен).
Что по поводу низкой скорости контролера, то mhdd на этой мамке с винтами >65Гб нормально работает (сканирует, считывает и т.д.).
Тут предлагали отключить детектирование второго винта в биосе, и чтобы винда сама его увидела.
А что нужно сделать, чтобы win98 видела винчестеры, для которых не включено детектирование в биосе?
Я пробовал отключать детектирование второго винта в биосе даже на основном компе (когда он работал), при этом winxp его все равно видит, а win98 нет.
Glukolov Win98 умеет работать с дисками отключенными в БИОСе
А почему она может не видеть отключеные винты?
У меня и на первом пне винда не видит "отключенный" винт (любого объема), и на основном компе с мамкой asus a7v, а потом с abit kt7a не видела. При это winxp видела, но на первый пень ее не поставишь.
Винда 98 SE, английская, из обновлений только ie6.
