Доброго времени суток всем!!!!! Это мое первое сообщение на этом форуме. Но много до этого времень уже здесь много перелистал.
Проблема вот в чем: запорол прошивкой Gigabyte GA-8IPE1000 наверное скачал от rev 1.x(у меня 3.х). Купил Asrock 775i65g. А теперь решил восстановить старую мать. Поспешил, и старый БИОС не выпаял, а вырезал, по кругу(микруху можно выбросить)... Имеется другая флешка(256кб от какаго то солтека) чтоб на неё залить биос от gigabyte. На AsRock-е флешка на 512кб и биос от ami, а на gigabyte биос от award. Уже много переделал, никак не получается....((((( Можно ли чтото сделать с моей проблемой? Жалко выбрасывать гигабайт с процом(он очень круто разгонялся:))))). Сильно не ругайте , если есть уже похожая тема. Заранее спасибо...
Попробовал Asrflash: результат с родной прошивкой ошибка при прошивке (512кб, а флеха на 256). А с неродной "chipset/flash part isn't available". А uniflash вообще имеет заблокированные команды по прошивке, только Save. Я запускал его с разными прошивками - результат тот же. Может я чтото не так делаю. Если кто увидел ошибку в моих действиях - напишите пожалуйста!!!
А можно хоть как нибудь заставить AFUWIN*(AFUDOS) прошить award-овскую прошивку и не того размера. Или ето невозможно?
Я выше высказывался по этому поводу
А как можно роздобыть ету инженерную версию AFU? Как отличается от обычной? Извините за такие банальные вопросы, но уж очень хочется восстановить ету плату...
В обычных версиях были проблемы с ключами, насколько я помню.
Скачал я инженерную версию AFUDOS 2.36. Выбивает ошибку о несовпадении BOOT BLock. Заимел ещё 2 флешки. На 2 и 4 mbit. На 4 mbit легко прошивается через AFUWIN под мою прошивку и комп с ней загружается. Тоесть полная совместимость с моим Asrock-ом.
ЗЫ. Я забыл сказать, что GIGABYTE загружается с моим BIOS-ом от ASROCK-а,показывает первый екран и перезагружается. Может это наведёт кого-то на какую-то мысль.
ЗЗЫА 4-х мегабитная флешка PMC 49fl004t.
И вообще непонятно, почему вы не прошивали в ту же флешку (от gigabyte)...
PSЦитата: Ничего удивительного- платы на одном чипсете.
Таки да - я ошибся, невнимательно поглядел на маркировку
Pm29F002T, с чего-то показалось 49.
Мои извинения.
Всё! Прошил и удачно. Но на вторую флешку на 2 Мбит. Как выяснилось, она на 3.3В, в то время как первая, о которой я раньше писал была на 5В. Я так понял,что мой Asrock не мог прошить 5-ти вольтовою флешку, а только 3-ох вольтовые. Да ещё и Uniflash нормально не хотел шить. Подал на 7-мую ногу 3,3В и все зашилось и Gigabyte снова заработал, после годового молчания. Спасибо всем РОМБИКАМ за поддержку и полезную информацию.
