Доброго времени суток всем!!!!! Это мое первое сообщение на этом форуме. Но много до этого времень уже здесь много перелистал.
Проблема вот в чем: запорол прошивкой Gigabyte GA-8IPE1000 наверное скачал от rev 1.x(у меня 3.х). Купил Asrock 775i65g. А теперь решил восстановить старую мать. Поспешил, и старый БИОС не выпаял, а вырезал, по кругу(микруху можно выбросить)... Имеется другая флешка(256кб от какаго то солтека) чтоб на неё залить биос от gigabyte. На AsRock-е флешка на 512кб и биос от ami, а на gigabyte биос от award. Уже много переделал, никак не получается....((((( Можно ли чтото сделать с моей проблемой? Жалко выбрасывать гигабайт с процом(он очень круто разгонялся:))))). Сильно не ругайте , если есть уже похожая тема. Заранее спасибо...
В напряжении тоже- указанный ASRock не умеет 5-ти вольтовые...
Прошу помощи в похожей ситуации, надо зашить биос Abit AN8-32X (Award) хотсвапом с помощью MSI MS7255 (AMI). Без проблем удалось записать на абитовскую флэшку биос msi, т.е. по протоколу они точно совместимы, и теперь нет необходимости дергать МС каждый раз. Вопрос в том, какие ключи нужно указать? Пробовал на "инженерной версии" 2.36 и 2.20 с ключами /n /pbnc, отвечает в духе "boot-block is invalid" и наотрез не хочет шить.
p.s. AwardFlash тупо виснет, написав "Please Wait".
