Доброго всем.....
Проблема в следующем. собираю комп мать abit AA8XE CPU p4 LGA775 видео GForce 128 M винт SATA
После сборки, запускаю, нa POST вначале горит 00 после нажатия питания горит 3 комп не запускается, кулера на проце и корпусные с периодичностью примерно 1 сек запускаютя и останавливаются....
Помогите плиз в чем может быть проблем в мануле
код 03 -Initial Superio_Early_Init switch но что он означает......
Совет стандартный.
1.Отключи все кроме проца и памяти (при условии что проц и память заведомо рабочие).
2. Проверь, правильно ли подключен кулер на процессоре.
3. Проверь подходит ли блок питания к этой материнской плате (некоторые материнки работают только на питании 24PIN+4PIN, а некоторым достаточно 20PIN+4PIN).
4. Проверь установку джамперов.
5. Не забудь сбросить настройки БИОС перед включением.
