граждане! спасайте на хвик! имеется все та же машинка-страшинка:
Tualatin-1400
Gigabyte 6OXT-A 1.1
2*128 Micron ECC Registred
SB Live! Value (CT4670)
до недавнего времени стоял GeForce4 Ti4200 64Mb. пару дней назад взял "на вырост" (а именно, для Дума 3
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
) Leadtek A350XT. это который FX5900XT. дык вот. пытаюсь разогнать, ставлю шину 120 (проц получается 1680). стандартный цикл memtest 3.0 говорит, что все окей. потом 2.5 часа prime95. ошибок нет. начинаем гаматься, и... и где-то через пол-часа (гамался в FarCry. точнее, не гамался, а любовался на шейдеры
) экран заполняется мусором. три любимых клавиши, появляется нормальный десктоп, прибиваем ФарКрай, все работает. глядим на температуру видюшки - 49 и 35 (ядро и "окружение"). дальнейшие попытки запуска трехмерных гамок успеха не приносят, вызывая похожий мусор на экране. проверка RivaTuner'ом показывает, что АТ не срабатывал (если верить детонатору, он установлен на 140 градусов). в 2Д все продолжает превосходно работать, показывает ДВД, фурычет ТВ-аут etc. перезагрузка, 30 минут гаманья, и то же самое... раньше (с четвертым гефорсом) при частоте 120 МГц в 2Д начинал подмаргивать монитор (раз в 5-10 минут гаснет и тут же включается). сейчас этого не происходит. грешу на:
1. память. все-таки ECC на 815 чипсете не есть хорошо. кстати, если мозги установлены в 3 слота (у меня 4 одинаковых модуля из одной партии), то выше 113-114 МГц разогнать невозможно. более того, при установке 114 и 3х модулей комп не всегда заводится, иногда начиная сигналить спикером об отсутствии памяти. на 100 все стабильно.
2. невключение делителей для pci/agp. в БИОСе выставляю деление на 4 и 2 соотв., но думается мне что все же они не включатся для частот ниже 133... посему видюхи и глючат.
дык на что эти симптомы все же больше смахивают?
Симптомы эти смахивают на все сразу и одновременно...
Давай все-таки попробуем локализовать грабельки, и начнем поэлементно:
1) Вряд ли это память, но есть ли любая другая для проверки?
2) А что у нас (уже не помню) с питанием, если недостаточно, то можно ли погонять с другим БП?
3) Какие настройки для видео (все до единой, включая даже кэширование и затенение!) стоят в БИОС, и что дает их изменение?
4) Что говорит Аида (на худой конец, бабка Сандра) про частоты AGP и PCI при FSB=120?
5) Какая ОСь, установлена ли DX9, каковы режимы видео и DX?
6) Что говорит, к примеру, RivaTuner, о режимах работы видео и о настройках реестра для него?
7) Какие дрова нынче стоят, как устанавливались, сносились ли какими-либо специализированными деинсталляторами останки прежних дров?
Вот тебе списочек на первое время - злодействуй...
PS: И до кучи: почитай еще вот эту забавную инфу о сабжевой матери (первое же сообщение), хотя и другой ревизии, - как видишь, она еще и не такое умеет...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
значить так.
. кстати, в тему: как поведет себя 512-метровый чип? мне думается, что проблем быть не должно. не 440, чай![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. в том-то и дело, что валяются 4 чипа Микрона еццшного. обычной нет и до зряплаты не предвидется
2. Thermaltake от третьего Ксэйзера. 360 ватт. мерял мультиметром, щупал осциллографом. все стабильно.
3. включено кэширование. затенение отсутствует (в смысле, настройка. но по поведению досовских игр можно сказать, что оно выключено). есть еще стопка настроек различных буферов, но там я по причине абсолютного отсутствия документации по ентой бяке все выставил в auto. поддержка АГП 4х включена. первичный дисплей - АГП. апертура - 64. вроде все...
4. ничего не говорит. ни та, ни та. при 100 говорят, что 66 и 33, а вот хоть на мегагерц повысишь - все. молчок.
5. XP SP1, DX9.0b. от настроек не зависит, но обычно стоит в ДХ полное ускорение и включены все три кнопаря, а дрова - режим "качество"
6. все то же, что и при обычном режиме. если надо нужен ее вывод - запощу. просто щас я не в винде
7. 56.72. на диске от видюхи лежали 56.55 (то ли я дурак, то ли это утекшая бета-версия...). с титаниумом стояли 43.45. мер по удалению их предпринято не было.
а статейку эту я уже читал... правда, не в Упграде, а в форуме каком-то...
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
Переварю - отвечу (сейчас на работе, дергают всякой ерундой
815 два слота по 256 =512 больше в неё не воткнёш.Насчет 440вх у меня гектар памяти да и по скорости он опшустреи будет чем 815 без обид но это правда.
Итак, по порядку:
1. 512MB одной планкой должны вести себя "правильно" - чипсет понимает плотность 256Мбит.
2. Не может не радовать...
3. Точно больше настроек видео никаких? Тогда нормально...
4. А какой, собственно, у нас клокер, и что он умеет по даташиту? Т.е. понятно, что 133/133/66/33 и 133/100/66/33 дожен уметь, но вот умеет ли он только 120/120/80/40, или же еще 120/120/60/30? Если второе невозможно, то дальше можем и не смотреть - одной PCI=40MHz достаточно , чтобы все рушилось (да и карта вполне может и не держать AGP=80MHz); если же второе соотношение возможно, то причина, похоже, в том, что для камня с базовой FSB=100MHz все равно принудительно выставляется первое соотношение, улавливаешь взаимосвязь? Попробовать выяснить, не здесь ли собака порылась, можно такими способами:
а) если твой клокер поддерживается SoftFSB или CPUFSB, запуститься штатно (или на 112-114MHz, но не выше), а затем установить 120/120/60/30, запустить свой любимый ФарКрай и посмотреть, что будет дальше;
б) если не поддерживается, попробовать обмануть Бивис - изолировать на камне AJ31 и AJ33 (133MHz принудительно), запуститься с другим камнем со штатной FSB=133MHz, снизить (если позволит БИОС) частоту до 120MHz, в этом случае нужные делители сохранятся, затем вынуть "стартовый" проц и вставить твой Туалерон 1400;
в) если не получается ни первое, ни второе - взять SoftFSB и научиться "рисовать" в его редакторе клокеры по даташиту, опять же, стартовать с нужным соотношением частот и проверить...
Касательно 5), 6) и 7) будем думать потом, когда проверишь, не в памяти ли или не в делителях ли проблема...
PS: И еще, дружеский совет: к тому, что будут говорить в соответствующей теме на Оверклокерсах стоит относиться с большой долей скепсиса - народ там очень разный бывает, есть и маленькая кучка весьма неплохих спецов, но есть и такие путаники бестолковые, что просто диву даешься
(впрочем, наверное это у них возрастное
440 понимает гиг только регистровой. далее. на моей гигабайтине 3 слота памяти. а воткнуть я хочу 1 чип на 512. насчет скорости... да знаю. вот возьмешься если за пиво перепаять преобразователь питания на моей 6BTM0 - с удовольствием зафиндилю туалатина на нее...
)...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
) я тут, можно сказать, приобрел два суслика 2C, в каждый из которых воткнут 800EB. вот только когда забрать их смогу - ХЗ... далече ехать, да и хозяин человек сильно занятой...
. постил там так, на удачу. кстати, тред тамошний очень интересно закончился. мурыжили меня там, мурыжили, по 2 раза переспрашивая одно и то же, а потом выдали потрясающую по глубине мысль: "мать твоя - говно"...
3. точно. кстати, если надо, могу заслать мануаль в пдфе. правда, он 1.5 метра весит...
4. а вот клокер какой ХЗ... могу сказать только, что SpeedFAN его не знает... как оно вообще выглядит?
биос умеет делать 120/120/30/60. и, судя по поведению компа, частота устанавливается в 120/120/30/80. потому как на pci все достаточно стабильно (стоит Барракуда 7 серии. они, АФАИК, к этому очень чувствительны). хотя нет... на звуковухе при разгоне выше ~114 МГц начинает шуметь задний кодек. отключаю в kX'е микширование заднего канала в передний, и шум пропадает. клокер умеет 66-200, безступенчато. делители от "дефолт" (100/33/66) до "чего-то там/40". в последнем режиме можно выставить 200/25/50
вот камня-то и нема... точнее, есть, но лежит не у меня... все не заберу никак... (теперь стопочка понтов!
с софтфсб поковыряться попробую. хотя вряд ли... мать не самая распространенная...
а вот по поводу оверклокерс я давно все понял
раскурился. вот маркировка клокера:
ICS UA731621
0247
950508BF
хмм... на icst.com/ вообще нет упоминаний этого клокера... нашел какую-то пдфку, но там только распиновка... никакой теории... везет мне на детальки, про которые никто ничего не слышал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
еще замечания: если разгонять с помощью CPUFSB, то Сандра успешно показывает частоты AGP и PCI. у меня получилось 36 и 72 (109 МГц). попытался выставить делители в биосе не меняя частоту шины, дык с делителями от 133 МГц на частоте 100 комп не стартанул, заревев об отсутствии памяти... думается мне, тут помимо всего прочего все же мать с памятью глючит... спасло меня то, что вовремя вспомнил о замечательной клавише Инсерт, зажатие которой при включение компа приводит к одефолтиванию той части биоса, которая касается частот шины и настроек памяти. кстати, крайне слабо документированая фенечка. почему спасло? а потому что обнуление кмоса происходит только через изъятие батарейки![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
