3. Точно больше настроек видео никаких? Тогда нормально...
4. А какой, собственно, у нас клокер, и что он умеет по даташиту? Т.е. понятно, что 133/133/66/33 и 133/100/66/33 дожен уметь, но вот умеет ли он только 120/120/80/40, или же еще 120/120/60/30? Если второе невозможно, то дальше можем и не смотреть - одной PCI=40MHz достаточно , чтобы все рушилось (да и карта вполне может и не держать AGP=80MHz); если же второе соотношение возможно, то причина, похоже, в том, что для камня с базовой FSB=100MHz все равно принудительно выставляется первое соотношение, улавливаешь взаимосвязь? Попробовать выяснить, не здесь ли собака порылась, можно такими способами:
а) если твой клокер поддерживается SoftFSB или CPUFSB, запуститься штатно (или на 112-114MHz, но не выше), а затем установить 120/120/60/30, запустить свой любимый ФарКрай и посмотреть, что будет дальше;
б) если не поддерживается, попробовать обмануть Бивис - изолировать на камне AJ31 и AJ33 (133MHz принудительно), запуститься с другим камнем со штатной FSB=133MHz, снизить (если позволит БИОС) частоту до 120MHz, в этом случае нужные делители сохранятся, затем вынуть "стартовый" проц и вставить твой Туалерон 1400;
в) если не получается ни первое, ни второе - взять SoftFSB и научиться "рисовать" в его редакторе клокеры по даташиту, опять же, стартовать с нужным соотношением частот и проверить...
Касательно 5), 6) и 7) будем думать потом, когда проверишь, не в памяти ли или не в делителях ли проблема...
PS: И еще, дружеский совет: к тому, что будут говорить в соответствующей теме на Оверклокерсах стоит относиться с большой долей скепсиса - народ там очень разный бывает, есть и маленькая кучка весьма неплохих спецов, но есть и такие путаники бестолковые, что просто диву даешься (впрочем, наверное это у них возрастное )...
3. точно. кстати, если надо, могу заслать мануаль в пдфе. правда, он 1.5 метра весит...
4. а вот клокер какой ХЗ... могу сказать только, что SpeedFAN его не знает... как оно вообще выглядит?
биос умеет делать 120/120/30/60. и, судя по поведению компа, частота устанавливается в 120/120/30/80. потому как на pci все достаточно стабильно (стоит Барракуда 7 серии. они, АФАИК, к этому очень чувствительны). хотя нет... на звуковухе при разгоне выше ~114 МГц начинает шуметь задний кодек. отключаю в kX'е микширование заднего канала в передний, и шум пропадает. клокер умеет 66-200, безступенчато. делители от "дефолт" (100/33/66) до "чего-то там/40". в последнем режиме можно выставить 200/25/50
вот камня-то и нема... точнее, есть, но лежит не у меня... все не заберу никак... (теперь стопочка понтов! ) я тут, можно сказать, приобрел два суслика 2C, в каждый из которых воткнут 800EB. вот только когда забрать их смогу - ХЗ... далече ехать, да и хозяин человек сильно занятой...
с софтфсб поковыряться попробую. хотя вряд ли... мать не самая распространенная...
а вот по поводу оверклокерс я давно все понял. постил там так, на удачу. кстати, тред тамошний очень интересно закончился. мурыжили меня там, мурыжили, по 2 раза переспрашивая одно и то же, а потом выдали потрясающую по глубине мысль: "мать твоя - говно"...
)...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
