Итак, по порядку:
1. 512MB одной планкой должны вести
26 мая 2004 - 01:19 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Итак, по порядку:
1. 512MB одной планкой должны вести себя "правильно" - чипсет понимает плотность 256Мбит.
2. Не может не радовать...
3. Точно больше настроек видео никаких? Тогда нормально...
4. А какой, собственно, у нас клокер, и что он умеет по даташиту? Т.е. понятно, что 133/133/66/33 и 133/100/66/33 дожен уметь, но вот умеет ли он только 120/120/80/40, или же еще 120/120/60/30? Если второе невозможно, то дальше можем и не смотреть - одной PCI=40MHz достаточно , чтобы все рушилось (да и карта вполне может и не держать AGP=80MHz); если же второе соотношение возможно, то причина, похоже, в том, что для камня с базовой FSB=100MHz все равно принудительно выставляется первое соотношение, улавливаешь взаимосвязь? Попробовать выяснить, не здесь ли собака порылась, можно такими способами:
а) если твой клокер поддерживается SoftFSB или CPUFSB, запуститься штатно (или на 112-114MHz, но не выше), а затем установить 120/120/60/30, запустить свой любимый ФарКрай и посмотреть, что будет дальше;
б) если не поддерживается, попробовать обмануть Бивис - изолировать на камне AJ31 и AJ33 (133MHz принудительно), запуститься с другим камнем со штатной FSB=133MHz, снизить (если позволит БИОС) частоту до 120MHz, в этом случае нужные делители сохранятся, затем вынуть "стартовый" проц и вставить твой Туалерон 1400;
в) если не получается ни первое, ни второе - взять SoftFSB и научиться "рисовать" в его редакторе клокеры по даташиту, опять же, стартовать с нужным соотношением частот и проверить...
Касательно 5), 6) и 7) будем думать потом, когда проверишь, не в памяти ли или не в делителях ли проблема...
PS: И еще, дружеский совет: к тому, что будут говорить в соответствующей теме на Оверклокерсах стоит относиться с большой долей скепсиса - народ там очень разный бывает, есть и маленькая кучка весьма неплохих спецов, но есть и такие путаники бестолковые, что просто диву даешься (впрочем, наверное это у них возрастное )...
Итак, по порядку:
