Здравствуйте, прошу Вас помочь.
Мать - PC-Partner p4m266a
Версия Патчера - 4.23
Версия Биоса - 01.03.05(Указана при загрузке)
Проблема
Не работает изменение имени процессора после патчинга биоса. (
Биос "вынул" с помощью awdflash к этой матери(скачал с сайта производителя ) ), пропатчил нормально. Назад "засунул" биос, а проц не поменял имя. В чём может быть дело?
БЛИИИИН!!! Вот ступил конкретно! Не заметил на картинке "BIOS" ссылки на файл!
Щас разберусь какая точно из них моя и попробую... THX
Неудобно они сделали... ИМХО
MeTaL![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ну, знаете ли - это ж ПиСиПартнер, что Вы от этого "брэнда" еще ждали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Чёрт, никак не могу определить серию матери. cry
На самой матери ничего нет, проги типа aida, cpu-z ничего конкретно не говорят... Диска от матери нет. Как ещё узнать какая у меня точно модель матери?
Удалось определить только вот это - "VT8235".
Значит она одна из 3х
P4M266AMS4-A07A
P4M266AMS4-A22A
P4M266AMS4-A31A
На них всех разные биосы...
Может как-нить по Date code'у? Где его посмотреть?
Естественно, по нему, родимому...
Смотреть в нижней строке POST при загрузке...
MeTaL![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ищите мультик на маме
Это будет микросхема в плоском корпусе (TSOP) с ногами по четырем или двум сторонам с надписью Winbond или ITE. находится обычно в районе портов/флоппа. Это даст еще капельку уверенности какой же БИОС правильный.
Еще можете поискать тактовый генератор. Это микросхема будет иметь выводы по обеим сторонам и находится в районе кварца - металлической округлой штуковине с цифрами 14.3
pa07ma.zip:
pa22ma.zip:
pa31ma.zip:
Please identify the exact hardware chipset stepping of the P4M266A (North Bridge BGA Chip), the PCB version, Clock Gen IC type, before picking the target BIOS file for use.
Remark :
ID for the BIOS of "CD, CC Stepping" (PCB version -01/02) = 6a6lwpr1
ID for the BIOS of "CE Stepping" (PCB version -10), Clock Gen RTM360-516 = 6a6lwpr0
ID for the BIOS of "CE Stepping" (PCB version -10), Clocl Gen RTM360-519 = 6a6lwpr4
да... можно повеситься от разнообразия биосов. Причем они НЕ совместимые![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Посмотрим... Комп не мой, щас не у меня... Завтра напишу чё-как...
Короче, я так и не нашёл на матери никакой микросхемы с вышеуказанными надписями.
+ я не знаю чё это за генератор, как я понял его тоже на матери нет.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А на счёт строчки в POST, нет никакой строчки там.
У меня срок до понедельника... Надо позарез этот биос пропатчить...
Стуканите хоть в Асю кто-нить... 254603208
Да как так нет - Вы что, смеетесь? Самая нижняя строка на _первой_ странице после загрузки - что в ней написано?..
Звеняюсь, нашел строку... Только там написано тоже самое, что и писали проги(Aida32, CPU-Z) о матери... Вот эта строчка:
Только здесь добавилось "01/03/2005" Это и есть date code? Тогда он получается соответствует
2K050105
с сайта PC-Partner'а?
Щас скачаю тот биос и пропатчу...
___добавлено_позже____
ой ё, а чё файл "http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/pa31ma.zip" весит 4 мега? Там чё, все биосы на все матери что ли? :o
___добавлено_ещё_позже___
Блин, могу же, когда хочу...
Нашел свой биос - V0103_9A.BIN
Щас буду патчить...
Итак вот лог патчера:
Значит ли это что бинарник готов? Шить его в мать?
