QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) опознает только половину ёмкости модуля памяти :( обидно!
Приветствую! Имеется мб QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) qdigrp.com/qdisite/eng/products/Advance6t.htm. При установке в систему модуля памяти объёмом 512 мб мать определяет только 256. и при загрузке пишет что имеется только 1 банк памяти (например нулевой) но модуль 2х сторонний, видимо 2х банковый. пробовал оба слота пямяти, результат не меняется:( Биос прошит последний с сайти QDI. К сожалению Даташит на эту плату на сайте QDI уже не найти. Поэтому достоверных подтверждений возмолжности работы этой платы с гигом озу не найти. Но, я нашел подобную плату от DFI CM33-TL(VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) там официально заявлена поддержка 1 г ОЗу. Есть ли шанс иметь на этой плате гиг памяти? Спасибо! На всякий случай прикрепил фотку с модулем памяти.
mem.png80.93 КБ
В вашем скриншоте есть Row.
В AIDA32 в описании модулей памятиесть Row.
На втором экране POST (System Summary) есть информация о модулях памяти (в т.ч. занимаемых ими Row), IRQ и т.д..
Аватар пользователя Root
BrainRipper
дело говорите. Получается, что Row на матери = синоним банка.
Аццкий ромбовод {:€
Да. Только в компьютерной области у термина "bank" четыре значения.
bank - банк
1. = slot
2. Группа модулей памяти одинаковой емкости, которые должны быть установлены одновременно, чтобы система могла работать. Количество модулей равняется отношению ширины системной шины к ширине шины модуля (умноженному на коэффициент interleave). Некоторые компьютеры способны работать с неполным банком памяти, но ценой значительного падения быстродействия.
3. Логическая единица внутри модуля памяти, см. dual-bank. Поскольку адресное пространство организовано в виде квадратной (как правило) матрицы, увеличения чила адресных линий на 1 (т.е. максимально возможного адреса - вдвое) приводит к 4-кратному увеличению адресного пространства (поэтому емкость 30-контактных SIMM росла с инкрементом 4). Для 72-контактных SIMM была введена возможность увеличения емкости модуля вдвое путем монтажа на одной плате двух комплектов чипов, причем обращение ко второму комплекту просиходит за счет дополнительных RAS. Это, в частности, 8 и 32 MB SIMM, которые в отличие от 4 и 16 MB называются "двухбанковыми"
4. Часть чипа SDRAM, доступ к которой возможен независимо от другой части. Эта возможность используется для interleave на уровне чипа. (ixbt.com/mainboard/memgloss.html#bank)
видимо забью я на разбирательство с этим хламом.
Всем спасибо!
Аватар пользователя Rom
Root писал(-а):
Не нужно путать разные "банки"
Говорим-то об одном и том же...;)
Автор, вам достаточно поправить одну циферь в SPD, а вы уже руки опускаете..
-> Rom
Да я бы с удовольствием поправил, если бы знал какую и почему ее нужно править:)
Похоже что я разобрался. Насколько я понимаю этот чипсет, плата или биос не поддерживают микросхемы с организацией 256Mbit SDRAM 16M x 4bit x 4 Banks. Максимум что она поддерживает это 256Mbit SDRAM 8M x 8bit x 4 Banks.
На моей плате (i815E) работает 8-чиповый односторонний модуль 256 Мб с организацией каждого чипа 16M*16, 4 banks. Указанная вами организация чипа что-то мне не понятна. Если только 8M*4 banks=32M, но тогда 16M*4 banks=64M, а чипов 64M*4bit не существует. hardline.ru/3/37/1276/
-> BrainRipper
так я написал не 64M*4bit а 16M x 4bit x 4 Banks
Прилипил даташит на этот чип памяти
Вот еще описание подобной проблемы именно с этой платой и подобной памятью
fixya.com/support/t554525-memory так что видимо не судьба завести эту плашку на этой плате
409-12111-0-K4S560432B-1.pdf 130.41 КБ
Посмотрел схему в даташите, получается 16M*4=64M, и тогда 64M*4bit. (см. xard.ru/post/14783/default.asp) Оказывается, что такие чипы существуют.
