Приветствую! Имеется мб QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) qdigrp.com/qdisite/eng/products/Advance6t.htm. При установке в систему модуля памяти объёмом 512 мб мать определяет только 256. и при загрузке пишет что имеется только 1 банк памяти (например нулевой) но модуль 2х сторонний, видимо 2х банковый. пробовал оба слота пямяти, результат не меняется Биос прошит последний с сайти QDI. К сожалению Даташит на эту плату на сайте QDI уже не найти. Поэтому достоверных подтверждений возмолжности работы этой платы с гигом озу не найти. Но, я нашел подобную плату от DFI CM33-TL(VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) там официально заявлена поддержка 1 г ОЗу. Есть ли шанс иметь на этой плате гиг памяти? Спасибо! На всякий случай прикрепил фотку с модулем памяти.
Вложение | Размер |
mem.png | 80.93 КБ |
Уроды производители из маркетинговых соображений зачастую отключали возможности чипсета VIA, в частности interleaving k6-2.narod.ru/stati/obzor_6via85p.htm
Все общеизвестные твики включины через wpcredit
А интерливинг уже был включён производителем или нет?
нет, пришлось самому включать
rgt писал в теме "Тесты": (rom.by/forum/testy) Скорее именно встроенное видео. На i815 c по-моему 766 P!!! и набортовым видео было около 180 kb/s. При установке видеокарты стало почти 270.
Что если поставить простенькую PCI-видеокарту, производительность подсистемы памяти должна вырасти.
Root
Как ты получил 128M*4 на чип?
Я считал так 2^13*2^11=2^24=16M
16M*4banks=64M
64M*4bit=256Mbit
256Mbit*16чипов=512Мбайт
