видеокарта из ПК KRAFTWAY. ПК её игнорирует - грузит систему на встроенное видео. Другие видеокарты работают. Найден элемент с дырочкой.
Доброго здоровья!
Принес комп с диагнозом "нет изображения на мониторе, монитор проверили - в порядке". Осмотрел видеокарту как выяснил, что она виновна. Материнка её игнорирует - грузит систему на встроенное видео, ставил подмену - все в порядке, тесты OCCT, MEMTEST и FURMARK проходят достойно. На видеокарте элемент (стабилизатор?) 1117 с дырочкой и оплавлением меж выводов 2 и 3. Ещё над цифрами "1117" есть надпись в правом верхнем углу "1uE". Может, кто знает, что за стабилизатор, и на какое напряжение? Какие замеры сделать? Есть чем: осциллограф, мультиметры... Прикрепил zip-архив с 3-мя фотками.
Вложение | Размер |
kfa-gt630-1gd3.zip | 913.44 КБ |
Добрые люди, приветствую!
Посодействуйте в поисках в Москве микросхемы EM5103 [url=]pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/585076/CYSTEKEC/EM5103.html[/url] в корпусе PSOP-8. Можно с донора снятую или донора самого.
В запросах про неё в интернете фигурируют ещё такие микросхемы: uP7701 [url=]ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP7701.pdf[/url] и uP0104P [url=]upi-semi.com/product/ProductInfo.aspx?ProductID=151[/url], но не уверен в том, что они равноценны искомой EM5103, т.к. схемы включения и номиналы обвязки разнятся согласно их datasheet. Возможно, я заблуждаюсь, коли так поправьте, пожалуйста. (В Москве в продаже имеется uP0104P.)
По слухам, водится EM5103 на видеокартах на чипах NVIDIA от GF210 и новее (GT4xx, GTX4xx, GT6xx и т.п.), а также на материнских платах с чипсетами INTEL H61 и новее.
ну и где схемы включения разнятся? а почитать даташиты, посмотреть на сайте производителя и подумать? и формулы приведены, если резисторы вдруг пересчитать надо
Только что менял em5103 на uP7701,всё работает
с соответствующим перерасчетом номиналов резисторов с VOUT и с FB по формуле "VOUT = VREF x (R1+R2) / R1 = 0.8V x (22.5k/10k) = 1.8V" из datasheet ?
Зачем,если в обоих случаях формула расчёта VOUT одинаковая? Только в дш em5103 указаны R1(Vout to FB) и R2(FB to GND),а в дш uP7701 наоборот,т.е. R1(FB to GND) и R2(Vout to FB)
Не сочтите за тупость, я новичек в ремонте видеокарт,
EM5103 Vout замыкает на GND, о чем это может говорить? пробит транзистор?
Возможно пробит транзистор,который находится внутри EM5103,а возможно и то,что питает данный линейный стабилизатор
Снимите его и прозвоните
Поясните о чем речь? В нагрузке EM5103 у меня нет транзисторов.
Эта IC в моей видеокарте питает что-то в видеочипе напряжением 1,6в, судя по формуле из даташита и измеренных входящих напругах,
а также номиналах сопротивлений от вывода "7" (FB).
Выход IC через смд дроссели уходит в видеочип.
Я долго мучился, пытаясь зарисовать обвязку этой IC, но, поверьте,- телепатов здесь нет, пожалуйста, конкретизируйте вашу проблему.
О своих движениях сообщаю: после сравнения даташитов, снята родная EM5103, измерены номиналы резисторов с вывода "7" (FB), куплена uP0104P.
Всё!
Запаял uP0104P. Промыто изопропиловым спиртом, высушено, собрано.
Два с половиной часа в FURMARK с настройками 2560х1920, 8x MSAA. По сорок минут на каждом из трех выходов (DVI, DSUB, HDMI), в "закупоренном" корпусе. Температура не поднялась ни разу выше 65 градусов, артефактов не выявлено.
Считаю, ремонт завершен удачно.
Большое спасибо всем, кто помогал разобраться, помогал советом.
снял прозвонил кз на нем нет, но на плате кз по линии Vout остается, видеокарта gtx 760
прикрепил картинки красным обозначенно то что греется при работе видеокарты, изображения нет.
без схемы разобраться сложно, что он питает
