Добрый день всем! При просмотре даташита на RT 9202 (datasheet4u.com/html/R/T/9/RT9202CS_ETC.pdf.html) не совсем понял назначение вывода №1 (BOOT). В даташите указано следующее:
Functional Pin Description
BOOT (Pin 1)
This pin provides ground referenced bias voltage to the
upper MOSFET driver. A bootstrap circuit is used to
create a voltage suitable to drive a logic-level Nchannel
MOSFET when operating at a single 5V power
supply. This pin also could be powered from ATX 12V,
in this situation, a internal 6.0V regulator will supply to
VCC pin for internal voltage bias.
Плс, объясните по-русски, что это за нога?
Очень просто, вольный перевод+ просмотр даташита:
Если преобразователь запитан от одного напряжения +5В , то напряжение драйвера верхнего плеча заводится через цепочку вольт-добавки: D1, C2
Если питание двойное : +5 и +12, то +12 заводим напрямую на эту ногу и питаем драйвер верхнего плеча уже от 12В.
чтобы транзистор открылся надо подавать относительно общего провода напряжение >= U вых +5В
(для logic level транзистора V on=4.5В, для drive Von=3.2В, для обычного мосфета 7.5-10В)
Спасибо! Буду разбираться дальше. Есть подозрение, что микрушка неисправна ( на затвор одного из мосфетов не подается напряжение). Микрушка стоит в питателе памяти...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Чёт не совсем правильно, правильно к затвору приложить относительно истока.
По поводу
если питаемся от +12В то на Vcc (5-pin) вешается только электролит, а питание осуществляется внутренним стабилизатором на 6В.
По поводу bootstrap - если память не подводит, у нас это называется плавающим потенциалом.
Смысл в чём, когда открыт нижний транзистор ML, С2 правым выводом через него садится в землю, таким образом через диод D1 он заряжается практически до напряжения питания (минус падение на диоде и полевике).
Когда ML закрывается, D1 запирается, правый вывод С2 подключен к истоку MU, и накопленное напряжение на С2 ипользуется внутренним драйвером для управления затвором MU.
В итоге практически теже +5В можно приложить к затвору, если бы небыло такой схемы, то реально к затвору можно было приложить +5В минус Vout (грубо говоря), чего не хватит для нормального открытия MU.
--== Михаил ==--
тоже самое , только другими словами
ясен пень, что напряжение отпирания з-и....но относительно земли для верхнего ключа оно должно быть "подпёрто"
