Очень просто, вольный перевод+ просмотр даташита: Если
Если преобразователь запитан от одного напряжения +5В , то напряжение  драйвера верхнего плеча заводится через цепочку вольт-добавки: D1, C2
Если питание двойное : +5 и +12, то +12 заводим напрямую на эту ногу и питаем драйвер верхнего плеча уже от 12В.
чтобы транзистор открылся надо подавать относительно общего провода напряжение >= U вых +5В
(для logic level транзистора V on=4.5В, для drive Von=3.2В, для обычного мосфета 7.5-10В)
