Всем привет, хочу сразу предупредить что я в электронике всего лишь любитель, поэтому не судите строго.
Требуется помощь в ремонте Sapphire Radeon 4860 1GB GDDR5. Отдал знакомый, с его слов: в одном из разъемов доп. питания на 6 pin обугливался переходник (2molex на 6pin) несколько раз и карта отключалась. Пока что сделал следующее: включал ее без доп питания - комп заводится, но картинки нет; 2 красных диода горят. Далее рисковать БП не стал, подцепил старый inwin на 300 W отдельно для карты, но БП не включался вообще. Попробовал другой, таже картина. Я знаю что это не лучший способ питать карту отдельным блоком, но в данном случае я всего-лишь тестировал. Далее померял напряжения у разъемов питания, оказалось на каждой линии вместо 12 шло почему-то 0.4V . Предположил что где-то замыкает, оказалось рядом с микросхемой UP6206AK один из самых маленьких smd конденсаторов С1091 отломило наполовину. Фото камеры нет, поэтому я откопал в инете вот это фото с форума вольтмодов, оно от карты 4890 но цепь питания такая же:
Обновление: Круглым выделены попорченые элементы.
Вложение | Размер |
sap_volt_sh_final_big5.jpg | 73.3 КБ |
Morelock, C-meter тут тоже не поможет, ибо лопнувший конденсатор он воскресить не может
угу, это вы как определили, уж не по внешнему виду ли? если посмотреть доступные схемы, то можно увидеть не только "минимум на 50в"
может, пускай автор кусок отрисует и поймет к какой части микросхемы эта емкость имеет отношение?
Нарисовал - вот что получилось.
Обнаружил еще один резистор похоже пробитый (со знаком вопроса), сопротивление в ноль уходит. Наверно тоже стоит менять.
rghost.net/45683971/image.png - тут в нормальном разрешении.
ronan, вы пиноут микросхемы видели? у нее 12 выводов с каждой стороны, у вас - 11 и без нумерации, не говоря уж о странностях вашей "схемы"
rom.by/book/Kak_otsledit_uchastok_shemy_po_pechatnoy_plate#new
rghost.net/45684723/image.png
Извиняюсь теперь исправил. В чем странности?
теперь странностей меньше
правда, нумерацию вы предлагаете самим нанести? и почему нет ни одного соединения элементов с землей? вы полагаете, что они все поголовно в воздухе висят или соединяются исключительно с другими элементами?
Я можно сказать учусь прямо находу, поэтому делаю очевидные глупости. Ну вот теперь что-то начинает сходиться наконец
rghost.net/45685957/image.png
rghost.net/45686662/image.png
К сожалению еще обнаружил R694 и R693 - сопротивление 0.1 ом? Или они тоже пробиты? У меня такое ощущение что я мультиметром эти элементы убиваю...
Я так понял тот попорченый конденсатор либо PC11 - 33P 50V, либо PC8 - 4600P 50V
ЗЫ. Извиняюсь, если не точно выразился, ............................. праздник-с заете ли-с .
Я не хотел рисковать их снимать, они мелкие и легко попортить. Хотя если верить datasheet, там нигде не должно быть 1 ом помоему... Ох значит отпаивать все равно придется...
Но может кто нибудь все-таки сможет уточнить правильно ли я смотрю значения? Пытаюсь сопоставить свою зарисовку со схемой , но на 6 и 7й дорожке столько много соединенний что путаница получается.
Тут финальная версия и фото от схемы:
По моим догадкам :
C1091 / PC11 - 33P, 50V
R683 / R378 - 1K
R694 / PR 40 - 1K 1%
R693 / PR 41 - 2K 1%
C1091 --> PC8 --> несколько тысяч пФ (зависит от сопротивления резистора, который включен последовательно с этим конденсатором, и тех параметров, которых хотел добиться производитель от этой компенсирующей цепочки).
R683 - с высокой вероятностью будет иметь сопротивление 0 Ом. Хотя желательно проверить в отпаянном состоянии.
R693 и R694 - скорее всего шунтируются нагрузкой, т.е. измерение в отпаянном состоянии обязательно.
