Всем привет, хочу сразу предупредить что я в электронике всего лишь любитель, поэтому не судите строго.
Требуется помощь в ремонте Sapphire Radeon 4860 1GB GDDR5. Отдал знакомый, с его слов: в одном из разъемов доп. питания на 6 pin обугливался переходник (2molex на 6pin) несколько раз и карта отключалась. Пока что сделал следующее: включал ее без доп питания - комп заводится, но картинки нет; 2 красных диода горят. Далее рисковать БП не стал, подцепил старый inwin на 300 W отдельно для карты, но БП не включался вообще. Попробовал другой, таже картина. Я знаю что это не лучший способ питать карту отдельным блоком, но в данном случае я всего-лишь тестировал. Далее померял напряжения у разъемов питания, оказалось на каждой линии вместо 12 шло почему-то 0.4V . Предположил что где-то замыкает, оказалось рядом с микросхемой UP6206AK один из самых маленьких smd конденсаторов С1091 отломило наполовину. Фото камеры нет, поэтому я откопал в инете вот это фото с форума вольтмодов, оно от карты 4890 но цепь питания такая же:
Обновление: Круглым выделены попорченые элементы.
Вложение | Размер |
sap_volt_sh_final_big5.jpg | 73.3 КБ |
Земля к земле , + к +12 ,режим 2000 ом или на пробой, там одинаково показывает.
Они там как бы все подключены, так как все 4 линии по +12в между собой соединены тоже...
P.S. Маркировка на одном из Mosfet-ов - AOD 472 datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Sing...
Теперь очередной вопрос идиота - как их проверять ?
На видеокарте два 6-контактных разхема , 2 линии по 12в в каждом.
О боже, оказалось в переходнике перепутана полярность
Нда, как бы не оказалось, что и в PCI-E запихивали не той стороной
. Т.е. становится всё чудесатее и чудесатее
Вот что значит китайский переходник...
Теперь включается но просто 3 диода горят....хотя питаю также отдельным БП на 300В
Интересно, когда автор догадается узнать, зачем используются указанные светодиоды, не говоря уже о чем-нибудь полезном
Я так понимаю недостаточно ампер на этих бп? значит мне никогда не запустить ее с блоками ниже 500В ?
