Radeon 4860, проблемы в цепи доп. питания, пробит SMD
Всем привет, хочу сразу предупредить что я в электронике всего лишь любитель, поэтому не судите строго.
Требуется помощь в ремонте Sapphire Radeon 4860 1GB GDDR5. Отдал знакомый, с его слов: в одном из разъемов доп. питания на 6 pin обугливался переходник (2molex на 6pin) несколько раз и карта отключалась. Пока что сделал следующее: включал ее без доп питания - комп заводится, но картинки нет; 2 красных диода горят. Далее рисковать БП не стал, подцепил старый inwin на 300 W отдельно для карты, но БП не включался вообще. Попробовал другой, таже картина. Я знаю что это не лучший способ питать карту отдельным блоком, но в данном случае я всего-лишь тестировал. Далее померял напряжения у разъемов питания, оказалось на каждой линии вместо 12 шло почему-то 0.4V . Предположил что где-то замыкает, оказалось рядом с микросхемой UP6206AK один из самых маленьких smd конденсаторов С1091 отломило наполовину. Фото камеры нет, поэтому я откопал в инете вот это фото с форума вольтмодов, оно от карты 4890 но цепь питания такая же:
Обновление: Круглым выделены попорченые элементы.
sap_volt_sh_final_big5.jpg73.3 КБ
R 693 и R 694 измерил отпаяв, все также показывает. На мультиметре в режиме имерения до 200 ом, показывает 01.0 и потом 00.9. В режиме на пробой - сразу 000. Теперь надо понять какие у них значения должны быть.
После выпаивания получилась вот такая картина, оказывается R 693 и R694 невзаимосвязаны, а R694 соединен с C1031.
rghost.net/45718758/image.png
rghost.net/45686662/image.png
Я предполагаю что отсутствующий C693 - это был бы PC10 на схеме , а R693 - PR39 100 oм, так? Но вот откуда тогда взялся R694...
ronan писал(-а):
R694 соединен с землей. И C1031 соединен с землей:).
ronan писал(-а):
R693 и R694 в таком варианте - 0 Ом. Они скорее всего соединяют выводы ООС ШИМа с выводами GPU, которые обеспечивают отслеживание напряжения питания ядра GPU.
На схеме-прототипе PR39=100 Ом для того, чтобы можно было дополнительно увеличивать выходное напряжение преобразователя с помощью сигналов OVCPU0/OVCPU1.
Вот еще нарисовал на самой плате (обновил в заголовке темы)
rghost.net/45726396/image.png
Я проверял они не соеденены с землей , а только между собой - там даже на плате видно дорожку которая идет между ними. Но опять же если R694 и вправду должен быть 0 ом, тогда да... Вы в этом уверены?
ronan писал(-а):
Забавно-извращенный вариант для SS:). Но в общем-то имеет право на существование.
ronan писал(-а):
Вы в этом уверены?
Да.
Значит я меняю только С1091 который на схеме PC8 4700p, 50V ? Остальное оставляю как было?
Угу.
Ок спасибо большое всем, в скором времени сделаю и отпишусь о результате.
Теперь вопрос века - можно ли заменить smd конденсатор керамическим ?
Если очень хочется поизвращаться, то можно. Длина выводов - минимальная.
