Дружище, да у тебя ж там (по сравнению с Москвой) Китай практически в двух шагах!..
Отличие только одно, что я здесь дерьмо (БП) могу по-дешевке купить, чем в Москве... По-ходу придеться новую машину брать... С фирмовым корпусом и БП...
А просто хороший корпус заказать с качественным БП у вас нельзя?
360-ваттные PowerMan Pro, например, ставятся в соответствующие модели Chieftec/Supermicro и даже некоторые Thermaktake/Xaser...
А зачем заказывать - проще прийти и купить... И почему 360 Вт. ? А чего мелочиться - на будущее можно 600 Вт купить... Потому как КПД у любого (даже супер брендового) никогда не будет выше 80%... И на всю мощность они долго работать не могут (т.е. фактически на борту у них указана - кратковременная, пиковая мощность, а не реальная...) - сгорят... Так что лучше брать с запасом - чтоб получить свои законные, реальные - 300-360 Вт.
Ну так это ж не открытие - на честных БП так и написано: nnnWt Peak Power Mode...
Просто зачем переплачивать? Что ты собираешься на комп вешать? Прикуриватель с мигалкой?
У меня двухголовая мать на PIII-S 1400@1628, на которой висят дополнительно 2 x SCSI HDD, 4 IDE HDD x 160GB 8 MB cache, 2 x DVD/CD-RW combo, видео Radeon9500@FireGL, всякая ерунда на PCI + 3 вентилятора, запитываются от Thermaktake W0008 (аналог PowerMan Pro 420Wt), и я чувствую по тому, как ведут себя линии питания под нагрузкой, что я еще примерно половину от этого всего мог бы дополнительно повесить...
И еще, имей в виду: судя по всему, уже скоро стандарты питания и стандарты корпусов снова изменятся - и тогда на какую такую перспективу ты вложишь деньги в эти 600Вт?
Нее... Прикуриватель с мигалкой - это конечно круто, но не для меня... И столько оборудования как у тебя у меня нет... Мне б по-проще: винт на 120 повесить, резак NEC 9100, мозги побыстрее (ну енто для новой мамы, так DDR400) и видео... Думаю достаточно...
А насчет нового стандарта - не знаю... Все в ентом мире меняется, даже прически... Не ждать же у моря погоды... Тогда проще ничего не покупать, а просто сидеть и следить за изменениями...)))
а что, тайминги и так максимальные? И никаких настроек памяти больше нет вообще?
Далее, аксиома: греется БП или не греется - просадка напряжения под нагрузкой есть свидетельство недостаточной мощности БП (прямое следствие закона Ома ); если просаживается только линия питания камня - преобразователь (БП) на матери, если все линии - БП компа.
по памяти - нет. только тайминги. есть еще ндокументированые настройки буферов, но там про память вроде нет ничего. и чипсет-то ECC память не поддерживает.
далее. вот как раз по закону Ома напруга и должна просаживаться. и не от недостаточной мощности БП. а по определению.
опять же. если бы на матери БП работал на грани возможностей, то силовые транзюки были бы раскалены. а этого не наблюдается. то есть никак. холодные, как лед.
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
хм... при офисной загрузке системы (например, инет) иногда моргает монитор... гаснет на секунду, и врубается обратно... есть мысль, что это из-за того, что не работают делители для АГП.
2DEBUGGER
При той конфигурации, которую ты описываешь, PW Pro 360Wt тебе хватит, чтобы на твоей матери с разогнанным Туалероном 1400 (самый жручий из них всех, включая даже PIII-S) нормально работало девайсов в два раза больше, чем есть, да еще запас останется...
И потом, я ж не советую не брать, я говорю, что брать надо с расчетом на то, что есть сегодня, возможное увеличение завтра и смену стандартов послезавтра - тогда по всем прикидкам условия/потребности/цена/качество 360-ваттный PW Pro и получается оптимальным вариантом.
2Topper
Конечно, просадка есть у любого БП под нагрузкой, но качественный и с запасом мощности тем и отличается от своей противоположности, что с увеличением нагрузки (до определенного предела) просадка линий питания просходит очень плавно, кривая снижения характеристик до точки экстремума почти параллельна абсциссе; в противоположном случае, и экстремум ближе, и снижение резче (я уж не говорю о возможностях работы с пассивным теплоотводом, при вдруг отрубившихся или не справляющихся вентиляторах, и пр.). В дискуссию ввязывваться по этому поводу не собираюсь и доказыввать по данной теме более ничего не хочу - каждый волен следовать или не следовать чужим советам, поэтому тему БП считаю исчерпанной.
Про память - при чем тут ECC, я про это и не спрашивал... Стоит также глянуть в БИОСе Модбином, нет ли каких скрытых установок памяти - обычно они (если есть) имеют заниженные значения, но чем черт не шутит...
Последнее - не понял мысль по поводу неработающих делителей AGP, стоило бы прояснить... А сама проблема может быть еще связана с некорректной работой драйверов, и вообще иметь под собой тысячу разных причин при внешне одинаковых проявлениях...
2DEBUGGER
В общем вывод один - покупать новую боевую машину, с новым боевым БП. Спасибо всем за исчерпывающие советы, по поводу разгона процов, и "нормальных" БП.
ECC при том, что чипсет, вообще-то, про такую память вообще не знает... поэтому и может глючить. модбин поковыряю.
мысль по поводу делителей такая: я встречал мнения, что на моей мамке на частотах ниже стандартных делители не включаются. то есть, несмотря на то, что биос показывает 30/60 МГц на pci/agp, но на частотах ниже 133 делители остаются равными трем. то есть, частоты равны 40/80. хотя сандра вроде должна орать при превышении частот. вопрос: посоветуйте прогу, которая показывает частоты на pci!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2DEBUGGER
2Topper
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
