Про память - при чем тут ECC, я про это и не спрашивал... Стоит также глянуть в БИОСе Модбином, нет ли каких скрытых установок памяти - обычно они (если есть) имеют заниженные значения, но чем черт не шутит...
Последнее - не понял мысль по поводу неработающих делителей AGP, стоило бы прояснить... А сама проблема может быть еще связана с некорректной работой драйверов, и вообще иметь под собой тысячу разных причин при внешне одинаковых проявлениях...
ECC при том, что чипсет, вообще-то, про такую память вообще не знает... поэтому и может глючить. модбин поковыряю.
мысль по поводу делителей такая: я встречал мнения, что на моей мамке на частотах ниже стандартных делители не включаются. то есть, несмотря на то, что биос показывает 30/60 МГц на pci/agp, но на частотах ниже 133 делители остаются равными трем. то есть, частоты равны 40/80. хотя сандра вроде должна орать при превышении частот. вопрос: посоветуйте прогу, которая показывает частоты на pci!
