Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? З.Ы. а хотел только два вопроса
To dimon194: Вот ссылка на нужную тему: radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
Сразу поймете, что за сердечник нужно использовать
Спасибо большое. Я конечно же знаю про зазор в таких БП, просто думал что может кто-то собирал на кольце и поделился бы опытом.(давненко читал в каком-то журнале, что там броде бы как разламывали кольцо на 2 половины, наматывали обмотки, а потом при склейке вводили зазор - Ну вот я и думал, что может кто и использовал этот метод) Кстати, а из чего выводится величина этого зазора?
Да, можно ввести зазор и в кольцо, но сами видите, это сложно сделать
Расчет величины зазора где-то мне попадался, найду - скину ссылку.
Ну хорошо, с кольцом определились. Ну можно ли хотябы использовать сердечник от саглосующего транса БП?(он у меня одинакового размера с дежурным) Так и так блок разбирать, ну не пропадать же добру. Естественно обмотки намотать по новой, ну а как там дело с зазором обстоит?
Какой сделаете зазор - такой и будет
Так я не понял, можно ли использовать этот транс? или это подкол? Зазор - то можно, действительно, какой хочешь сделать(понятие меры у каждого своё)
Чувство меры обычно определяется рассчетом Вообще - зазор зависит от необходимой индуктивности и от постоянного тока, подмагничивающего сердечник. Чем меньше эти величины - тем меньше зазор. Естессно, при увеличении зазора растет кол-во витков, и они могут просто не влезть на каркас...
Здравствуйте. Вот приобрел сегодня (привезли на заказ) парочку феритовых сердечников. Размеры на картинке. Прошу помощи: Подойдут ли эти трансы для микрухи FSDL0165RN? Сколько витков и какой зазор сделать ?
Заранее спасибо.
Гугл рулит
В частности, это и это стоит почитать.
Либо - зная рассчетный ток через обмотку, проницаемость и габариты сердечника, частоту и рассчетную индуктивность, рассчитать той же прогой от Epcos требуемые витки/зазор. Естессно, подобрав перед этим для ваших ферритов аналог из каталога Epcos.
Спасибо большое, но чесно говоря, для меня это такая тьма. Я почитал на ночь глядя, и меня стали посещать философские рассуждения: Что я делаю, Зачем мне это все надо, Какие вообще импульсники,... В чём смысл жизни . Эх, говорила мне училка: Дима, учи алгебру, - пригодится.
Ну да ладно, попробую как здесь описано, может чё и получится: radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
