Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП:) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом ? Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?:) З.Ы. а хотел только два вопроса lol
А если туда оптрон с резистором, а в цепи светодиода пусть переменный резистор дребезжит (если успеет из за RC цепи, которая на скорость ОС не повлияет).:)
Аватар пользователя UAM
Блок хочется использовать как питатаель "для всего" - начиная от мобилок и заканчивая зарядкой аккумуляторов.
Ну не так уж и много места на столе.
Т.е. -  максимальный диапазон - 3 - 15 в. + стабилизация тока. С внешним источником питания TL494, я дкумаю, это реально.
Вообще-то я подумывал насчет регулировки опорного напряжения и  для малого диапазона регулировок это наверное выход, а вот для широкого диапазона выходных напряжений, наверное, надо пробовать, как там себя поведет  2 ножка близко к нулю или к +5.
Хотя.... переделанный Codegen вполне нормально держит ток в 0,5 А при напряжении  на 15 ноге близкой к 0.
Оптрон...Надо поискать  древние АОР или делать самодельный чтобы получить какую-нибудь линейность. Включить так, чтобы при перегорани лампы блок не пошел в разгон....
Наверное, все-таки буду искать регулятор громкости от усилителя на многопозиционном переключателе.
В опорном напряжении.
Здрвствуйте. Знающие и опытные люди подскажите пожалуйста! Как можно ввести в эту схемку блока для питания галогенок цепь стабилизации. Чтобы выходное напряжение не зависило от мощности нагрузки???
Если поставить выпрямитель и стабилизатор напруги - это поможет или нет?
Для галогенок как раз плавный пуск совсем не помешает;) Т.к. в холодном состоянии у них очень низкое сопротивление...
Так мне не для галогенок, а для питания самодельной паяльной станции на основе микроконтроллера
Часть 2
