Редактирование авард 6 для GA-8ipe1000 (rev3.x)
Требуется совет. На маме GA-8ipe1000 rev3.x сгорел южник по усб, если маму запустить и отключить УСБ в биоссетапе, то она прекрасно работает (и виндовс грузится). Занимаюсь редактированием прошивы для этой мамы, с целью не видеть ее больше после клеарсмоса или с севшей батарейкой, но возникают разные проблемы... Использую CBROM V2.07 и MODBIN6 2.01.02
Отмодбинил сетап, выполняю следующие действия:
cbrom 8IPEKG.F6- /acpitbl extract acpitbl.bin
cbrom 8IPEKG.F6- /acpitbl release
cbrom 8IPEKG.F6- /acpitbl acpitbl.bin
или
cbrom 8IPEKG.F6- /epa extract AwardBmp.bmp
cbrom 8IPEKG.F6- /epa release
cbrom 8IPEKG.F6- /epa AwardBmp.bmp
После таких модернизаций прошива прекрасно прошивается, мама стартует, можно установить линух или фрибсд, и оно прекрасно работает, долго и стабильно. Но, ни в какую не грузится виндовсХР, во время установки проходит первый этап (на синем фоне), и во время повторной загрузки (перед тем как начнется графическая часть установки) гаснут индикаторы на клавиатуре и встает намертво прогресбар загрузки виндовс. Такая же участь у виндовса, принесенного с другой мат. платы. Пробовал дизаблить в биоссетапе всё, что дизаблится - не роляет. После отката на неправленую прошиву виндовс опять работает нормально.
Вот содержимое прошивы:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
              ********   8IPEKG.F6- BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)141DDh(80.47K)8IPEKG.F6
  1. XGROUP CODE       0D7E0h(53.97K)097CFh(37.95K)awardext.rom
  2. ACPI table        0417Eh(16.37K)01895h(6.15K)ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM        06950h(26.33K)045CAh(17.45K)awardeyt.rom
  5. GROUP ROM[ 0]     06620h(25.53K)0282Bh(10.04K)_EN_CODE.BIN
  6. OEM0 CODE         01F26h(7.79K)01785h(5.88K)SBF.BIN
Подскажите пожалуйста, над какими еще модулями можно поизвращаться и с помощью каких ключей сброма.
зы: другие версии модбина сетап видят не корректно.
зы2: CBROM220.zip с первой страницы ромбы не качается, CBROM32_182.zip ведет себя не адекватно (epa екстрактит, а обратно запихивать не хочет, при этом подрезая файл до нуля).
Здраствуйте.у меня аналогичная проблема с этой материнкой.подскажите удалось ли её реанимировать? Какой версией CBROM32, если можно подробней.
Аватар пользователя LKA
Нет, самостоятельно отредактить прошиву правильно у меня не получилось, а сейчас времени заниматься ею нет.
Попробуйте взять готовую здесь:
rom.by/book/Problema_25-go_postkoda
