доброго времени суток! Прошу вашей помощи в ремонте БП Delta ADP-90SB BB. Тему читал полностью и пробовал применить советы, но не все получалось, поэтому прошу начать диагностику с начала и по-понятнее. Конечно проще купить бу, но люблю всегда все делать своими руками. Паять умею, прозванивать тоже. Только нужно говорить каким режимом. В радиотехнике особо не понимаю, но кондей от резистора могу отличить.
Проблема такова. Перегорел предохранитель, я вскрыл блок и заменил на колбовый на 250В/2А (блок внутри был в электролите, не придал этому значения, протер и все). После этого БП стал гудеть, но работал и заряжал. Потом перегорел и этот предохранитель. Поставил новый. БП работал, работал и перестал заряжать при работающем ноуте. При выключенном - заряжал и сильно гудел, как в один прекрасный момент стал моргать диод и вообще перестал заряжать. Разобрал и решил посмотреть большой кондер. Фото прилагаю. Ужаснулся. Купил новый на 400В/120мкФ. Поставил, но БП не заработал. Поджогов на плате не видно. Жду вашей помощи и указаний по диагностике и ремонте БП, желательно на фото тыкать.
