Принесли в ремонт БП PM-400B (POWER MASTER) - не включается. Впервые такой БП за 4 года, как потом оказалась схема совпадает с Микролабом rom.by/files/microlab_400w.pdf. Больше половины платы это сильно потемневший текстолит. Сила 13009 - оплавлены ножки, вся обвязка в уголь (на фото видно места), дежурка на TOBA T3866 - работает =5,1 В (предохранитель на 5 А целый), кулер - 120 мм. Сборки по выходам: +3,3В-2040, +5В-3040, +12В-20100. Взялся за ремонт, потом уже был не рад, но это потом. Подкупило то, что дежурка жива и большие електролиты на выходе. Поменял силу и всю обвязку, включил через лампочку - загорелась ярко и погасла, запаял предохранитель. Подал питание, ПС-ОН на землю - тишиша. Потом заменил КА7500 (Vref=10B) и оба транзистора раскачки (один был на полном КЗ, а второй по 100 ом между ногами). Блок завелся - все питания в норме, кулер создает нормальный воздушный поток. В общем-то вопрос к форумчанам: "Это у всех этих БП такие "рыжие" платы. И как эти БП себя зарекомендовали?"
Вложение | Размер |
pm-400b.rar | 644.74 КБ |
Чифы разные бывают.
В Delta очень часто видел. Даже в ноутбучных.
А в серверных и на входные электролиты ставят. Вот под рукой обломки DPS-450FP - на выходе по 2-3 кондера параллельно. Фотку делать или поверите?
делайте конечно, если не трудно, чтоб все улики были на месте
Вот по 3 кондера
Вот параллельно сетевым банкам.
интересно какие по входу стоят?
прав значит maxara?
Измерил. 10㎋
