ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены. 6,7 примерно на выходе 12 В, на других 3 и 2 соответственно.
Снял радиатор с диодами, трансформатор. Все исправны. Включал по одному каналу(подключал по одному диоду). Только на 5-ти вольтовом выходе появилось что-то около номинала. На других - 0. Милливольты, точнее.
Помогите, Будьте Добренькими, советом, Схемой либо.
Во вторичных цепях сдается все элементы проверил. Конденсаторы поменял...
Пожалуйста.
ПЛЗ.
Откуда же! Там все предельно просто. Лишних цепей нет. Готов утверждать. 10 раз перепроверил!
Схема Схема Схема....
Там и без схемы ... фольгой по пластику.
Может Вы не о том схемном решении?
Хотя конечно, наводит на мысль, что напряжение питания не должно быть на нижнем пределе.
Маловероятно.
Доброго Всем Дня! Было время порассуждать.
Не может конечно м/с запитываться напряжением меньшим чем подается на ее входы контроля. Кроме того, там диод стоит с 5VSB на 15-ю ногу 7517 (VCC) - наверняка не просто так. Вероятно для развязки по питанию. Вполне логично, что после него сюда подается 12 В с рабочего выхода. Но этого не происходит. Еще раз все перепроверю. Под микроскопом.
А если нет - подать дополнительно. Хотя это наверное чрева-то последствиями?
Может у кого все же есть на столе открытый БП с таким супервизором?
А о каком втором диоде Вы говорите? Где его смотреть? На плате супервизора или на большой? Кажется все уже проверил.
Спасибо Всем!
Это уже теплее.
Я уже намекал Вам на второй диод по питанию микросхемы, Вы пропустили это и я забыл. Когда принудительно включаете блок, замеряйте напряжение питания непосредственно на микросхеме.
НЕТУ ТУТ ТАКОГО!
Более того, диод подпаял - результата нет. Правильно, на выходе 12 В мелькает при пуске, но Блок не стартует.
Запускаю посредством PSON. Напряжение измеряю на 15-ой ноге. 4,23.
Второго диода нет!
Так ли важна разница напряжений на IS и VS? Контроль тока и контроль напряжения. Разница 0,2 - 0,4 В. В ДШ +- 0,3.
Подстроечники на плате супервизора регулируют вход 12 В на 7-8 и 9-10 ногах. Но они законтрены намертво. Лаком залиты.
Может есть смысл сбить контрольку?
hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
Все проверено, напряжения на входах контроля разнятся не более 0,5 В.
На выходе блока - регулируются и соответствуют. При принудительном запуске.
А сама м/с в защиту уходит. PG нет. 1,6 В. При пуске с принудиловкой. А так 0.
Кто может подскажет какие соображения? Менять м/с?
Не могу найти даже в Сети.
Еще.
Когда изменяю напряжения подстроечником на большой плате, меняются 12 и 5 В. 3.3 неизменно.
О!!! Покрутил на принудиловке минут 30. WT7517 - горячая!
Значит меняем.
...сижу тут тихо, сам с собою беседу веду
Не тут-то было! Ошибся. Греется рег транзистор вентилятора.
Так что вопросы остаются
Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод? Напряжение питания при принудительном старте стало 11 в?
