ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены. 6,7 примерно на выходе 12 В, на других 3 и 2 соответственно.
Снял радиатор с диодами, трансформатор. Все исправны. Включал по одному каналу(подключал по одному диоду). Только на 5-ти вольтовом выходе появилось что-то около номинала. На других - 0. Милливольты, точнее.
Помогите, Будьте Добренькими, советом, Схемой либо.
Во вторичных цепях сдается все элементы проверил. Конденсаторы поменял...
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Пожалуйста.
ПЛЗ.
Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания что они одинаковые. Проверю.
А вот со вторым диодом...
Нет его там! М/с питается от дежурки через диод. Это и схема включения подтверждает. Указана в ДШ на WT7517.http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения? Судя по ДШ - нет. Однако БП не пускается. Пытается только. Что его тормозит?
7 - VS12B---12,04
8 - IS12B---11,6
9 - IS12A---11,42
10 - VS12A---11,11
11 - IS33---3,184
12 - VS33---3,35
13 - IS5---5,04
14 - VS5---5,06
15 - VCC --- 4,23
1 - PG I --- 1,653
16 - PG Q --- 0,2 - в принудиловке. В нормальном - 0.
Интересно, почему такое падение на датчиках тока в каналах 12 и 3 вольта?
Видимо это внутренние компараторы прошиты. Дроссели имеют минимальное сопротивление, резисторы объвязки - соответсвуют номиналам. Причем, перед резистором, напряжение выше чем в точке соединения его с выводом м/с(вх компаратора). Мне удавалось подбором этих сопротивлений добиться одинаковых показаний V и I. Но это ничего не дало.
Если упереться в одно место, то блок никогда не отремонтировать. Оставте в покое супервизор. Начните с проверки дежурки, сетевого электролита, прозвоните силовую часть блока, проверте работу корректора. UAM Вас два раза просил посмотреть -12V, но Вы как не слышите. И дайте хоть немного информации по блоку. Микросхема ШИМ какая? Пару фотографий.
[quote]ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
-12 В Есть. -12,15
ВСЕ выходы есть. При принудительном запуске. Сигнал на запуск Горячего подается вручную и все
работатет.
-12 В - 7517 не контролирует. Пульсации сетевого напряжения тоже.
Нагружаю материнской платой исправного компьютера. Компьютер работатет!
Но... нет FPO.
По прежнему, кратко появляется FPO. БП пытается стартовать. И уходит в защиту.
Подавал на входы Блока напряжения с исправного. Имитировал нормальную работу.
При замыкании PSON никакой реакции.
Запитывал м/с от дежурки донора. От нее же подавал 5 В на 1-ю ногу - PGI. Через диоды.
На конденсаторе сетвого Ф 310 до запуска. Пуск(принуд) 377! Почему?
