ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены. 6,7 примерно на выходе 12 В, на других 3 и 2 соответственно.
Снял радиатор с диодами, трансформатор. Все исправны. Включал по одному каналу(подключал по одному диоду). Только на 5-ти вольтовом выходе появилось что-то около номинала. На других - 0. Милливольты, точнее.
Помогите, Будьте Добренькими, советом, Схемой либо.
Во вторичных цепях сдается все элементы проверил. Конденсаторы поменял...
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Пожалуйста.
ПЛЗ.
...и еще. При принудительном включении лампа (через которую вкл БП) мерцает. Ярко. Явная перегрузка. На полную включать не решаюсь.
Так мерцание лампы - это так и должно быть для БП с APFC. С лампой такие блоки нагружать нельзя.
Предельно ясно!Спасибо. А где схему посмотреть?![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Пытаюсь рисовать вторичные цепи.
Обращаюсь к Знатокам и практикам. Я тут подумал... . Скажите, а если плату с супервизором снять совсем? Это не страшно? Она ведь контролирует выходы. А я БП запускаю принудительно. Она может коротить?
Канал -12 проверили?
Та-а-а-ак! Я понимаю страна у нас большая, а сочувствующих нет.![](/images/koloboks/blush.gif)
Куда же мне податься? К умным или красивым?
Вобщем, спасибо за подсказку snAke. Собрал все на место и включил напрямую. Все напруги внорме, но... с принудиловкой.
12,25В, 5,2 В, и 3,37 В. По-моему лучше и не надо. В допуске.
Вопрос в супервизоре? Раз не дает команду на включение. Заменить WT7517?
Хотя она совсем не греется. Тепленькая.
PG - серый провод. Где-то читал должно быть от 3 до 5-ти Вольт. Это и к WT7517 относится? ДатаШ не могу найти. Кто ее брат? В смысле схожие схемы. У нее PG отходит от 16-ой ножки. Что там должно быть? В штатном(когда сработала защита) и в принудительном запуске - мВ. Разница небольшая.
Канал 12 В проверил в действии. На принудиловке работает и выдает. Ничего не греется. Куда дальше думать - не знаю.
...на схеме может и видно бы было. А в голове.... Практики не наработал. Вообще случай первый. Я инверторами занимаюсь. Думал одно и тоже.
Впринципе .... похоже конечно
Ребята, что-то у вас активность никакая. Конечно, железа - там тяма нада
.![](/images/koloboks/laugh2.gif)
У Володина на форуме народ поактивней будет.
Программистов - пруд пруди, а железяки делать некому
Канал минус двенадцать.
Какое напряжение на 1 ноге WT7517 в принудиловке? А если чуть нагрузить?
