Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Для начала вернуть все настройки по умолчанию и добиться запуска (если получится). Выниманием батарейки при отключенном питании и закорачиванием на 4-6 сек контактов под ней. Хотя для ECS, 11 лет эксплуатации да и блок от Codegen. Конденсаторы поди все как есть не просто беременные, а уже и разродились.
Настройки сбрасывал - вынул батарейку и замкнул джампом на несколько минут
БП (2 разных ставил) , Видеокарта (2-е разных ставил) , Оперативка (4 разные планки SDRAM, не DDR 1) , Процессор купил только в магазине Duron 800
В итоге так и не стартанул
1)Ни один кондер не вспух и не разродился
2)При жизни не правильно подключив переднюю панель к встроенной звуковой - вывел из строя звуковую, при этом плата ещё долгое время после этого работала.
3)Чинилась плата один раз, с задней стороны - оборвалась по какой то причине мастер спаял контакт - после этого ещё работала не мало
4)Под лупой не смотрел на плату, но внешне никаких признаков сгоревшего, потемневшего не заметил.
5)При запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты
6)Не пищит вообще, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае, пищалку ставил другую которая точно работает - результат не изменился.
Дело в материнке, так как остальные части 100% работоспособны - но вот что с ней не так непонятно...
Скажите что ещё можно попробовать сделать к восстановлению этой матери ???
Она Вам дорога как память? Ничего другого поставить нет возможности/желания? Кстати почем нынче Duron в магазине? Конденсаторы кстати бывают и визуально целыми. Не GSC ли - печально знаменитые?
Дорога как память - так как это первая моя плата. Поставить другое прийдется так как раз вы больше вариантов не предложили по возможному восстановлению и вспомнив практику нахождения неисправности моей другой материнской платы на этом форуме - получается что вариант лишь один - перепрошить биос , программатора нету так что затея с этой платой в тупике , если я чего то упустил или не сказал или же незнаю - укажите другие варианты восстановления платы если они остались
Duron 800 - стоит столько чтоб не отдавать бесплатно совсем т.е. 50р и это не в дешевом магазине, Barton 2500 - 150р.
Конденсаторы - G-LUXON
G-LUXON - это плохие конденсаторы и они, как правило, не пухнут, а остаются визуально целыми. Их менять обязательно.
18 кондеров - примерная цена на сколько я помню выйдет в 2 раза дороже чем купить работоспособную подобную...
Но это мысли вслух... менять значит менять, все же хочу довести дело до конца.
Вопрос только какой фирмы купить ? На прошлую мать ставил GEMBIRD как я понимаю они ни чуть не лучше этих G-LUXON, из 3-х наших магазинов наберется по 2 фирмы в каждом = 6 фирм - и наверняка все они из ряда "плохие".
Список имеющихся в нашем городе предоставлю чуть позже.
А я в последний раз из Китая заказывал, с DX.com. Там упаковки по 20 штук 3-5$.
Измерить режимы на транзисторах вторичных преобразователей - их там три шт. Напряжение питания CPU. Заменить глюксоны на этих преобразователях - 6 шт. Которые 1000х6.3 Там видно будет.
На счёт кондёров - в одном маге небыло совсем подходящих, в другом были только Capxon, третий был закрыт да и в нем всё дорого врядли там купил бы.
Купил эти Capxon - что скажете о них?
Измерения советуемые вами проведу чуть позже ещё не успел...
Не лучший выбор имхо. На пару лет хватит. Ну 6 шт купить недорого. А перед этим все-же мультиметром измерить.
