Есть MPE3064AT. При включении стучит головами. В kernel отключил ему 1 голову, после этого он стал рекалиброваться и иногда определяется как Fujitsu MPE3032AT соответственно.
Но все равно продолжает стучать, после минуты стука перестает и снимает busy, но при обращении к нему или перекалибровке опять начинает стучать.
Это коммутатор ?
Специально не стал создавать новую тему, ибо эта подходящая
Отдали винтик, MPE3064AT -AL, на запчасти. Включил, блины крутит, в mhdd и hddl на индикаторах светомузыка. #-o Снал платку, кинул в шпирт (прикольно видеть глаза алкошей в аптеке когда узнают зачем столько спирта ) неделю покисла, поставил на банку, включаю, уже лучше. Кроме 2-х стандартных индикаторов D... (не помню хвосты) ещё 2 крассных, Err и Abr. Винт в биосе не определяется, mdhh его тоже не видит В лабе запустил, сказал что ошибка LBA, со стандартными параметрами дал готовность. Посмотрел что с прошивкой, модулями, сохранил на всяк случай. Очистил смарт, имевшихся 3 дефекта ушли, пока что Вышел с проги, снова захожу - ошибка LBA. Чё то дёрнуло посмотреть паспорт, ха, а паспорт не отдаёт. По модулям, просмотрев таблицу - все ок. Что я сделал не так или не сделал вообще? На MPG когда не отдавал паспорт, заливал модуль/и и все было хорошо.
Спасибо!
P.S. Выбрасывать как бы жалко, а если заведётся так 98-ю как раз будет на что поставить для ремонтного ПО
... и, если у кого есть модули именно под MPE3064AT -AL, поделитесь плиз. Под MPE3064AT и под MPE3064AT Е... какой то там тоже есть, но они ж не подходят
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
А заспиртовали то зачем? MPE циррозом не страдают
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Опишите плз технологию отпайки цирруса на нормальной паяльной станции, т.к. имеется станция, и я, совсем не умеющий с ней работать. Более лёгким путём(на ИФК лампе) отпаять не получилось никак - грел и по 5 минут, а припой всё равно не плавился, хоть и расстояние до лампы маленькое было. Люди, которые с ней работают, помочь ничем не могут - они ей гайки прогревают перед подпайкой к ним проводов(это не шутка юмора, ради этого она и покупалась). Конкретно интересует процесс отпайки теплоотвода от печатной платы - сколько и с какой стороны греть, какую температуру выставлять, ну и остальное(посадка на место, припаивание) по возможности
Если у кого есть модули именно под MPE3064AT -AL, поделитесь плиз.
Пора бы Вам выучить странички, где хранятся или могут храниться ресурсы для жестких дисков и прежде чем просить, походите для начала по ним...а пока ловите...
Эх... знаю я эти ссылки, ползал по ним, скачал, сравнивал, заливал... и ... винту стало хуже...
Эти модули для:
Модель : FUJITSU MPE3064AT
Серийный номер : 01026800
Версия МП : ED-03-04
Серийный номер : 05438172
А нужны именно для MPE3064AT -AL
Хотя, я просто не знаю, насколько они совместимы. Если совместимы, тогда возьму их.
P.S. Утилей я получал список поддерживаемых прошивок, так вот, как раз те что могли бы подойти предназначались для MPE3064AT, залил, винт в стук, LBA=0 и т.д. ...
Это коммутатор ?
Спасибо!
2 GetinakS - А заспиртовали то зачем? Затем что в канифоли был не хуже Цирроза
P.S. ... не совсем внимательно прочитал пост, пришлось подправить, сорри..
Shephard
На словах долго обьяснять. Возьми ненужную плату и потренируйся. Самый простой путь освоения.
А теория здесь
caxapa.ru/pcb/reflow.html
upload.caxapa.ru/smd/doc_smd.pdf
Тогда Вам нужно в раздел Технологии
Зачитаетесь...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
hdd-recovery.narod.ru/_fujitsu/fujitsu.htm
Для разнообразия Ссылки. Для тех, кто спешит... взято из FAQ'а
Эти модули для:
