Ремонт HDD Fujitsu
Люди помогите!
У меня винт fujitsu 20Gb mpg3204at. Перестал определяться BIOS'ом. Блины крутятся. С чего начать?
Может кто занимался, подскажите.
Аватар пользователя Goga
Винт Fujitsu MPF3102AH Проблема в следующем: работал нормально, вечером выключили, утром включили, а винта нет (в всмысле BIOS и система не видит) Блины не крутятся. Статьи про донущие и дохлые цитрусы читал, но там в основном касается винтов серии MPG. А по моему винту есть какие-нибудь соображения и откуда начинать копать? К этой теме давно никто не обращался, так что если кто-то что-то знает - киньте на личку!
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Аватар пользователя Olmer
Крутилка как вариант.
У MPF тоже цирроз есть, но не такой запущеный. :)
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя Redrum
To Goga:
MPF дохнет не хуже MPG, одна и та же шняга...
Греть, мыть, паять, плясать с бубном - всё равно долго не проработает... :(
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Что мыть, Чем и как греть и насколько долго
Аватар пользователя scorpion
Goga писал(-а):
Для начала научитесь пользоваться конопочками...есть очень интересная под названием...."Quote" - перевожу...Цитата...
А дальше пошел в ход Гугл...уматная весчь..... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Скиньте, пожалуйста, служебку для MPF3102AT (900-0031) на мыло .
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 день 5 часов 29 минут 44 секунды:
Здравствуйте.
У меня сложилась следующая ситуация.
Винчестер Fujitsu MPF3102AT (900-0031) перестал детектиться в БИОСе.
Необходимо восстановить записанную на носителе информацию. Решил не прибегать к посторонней помощи и все делать самостоятельно.
Изучил достаточно много тематического материала.
Скачал нужный софт:
PCHDD v.0.007 alfa
HDDL2
Провел диагностику.
Были повреждены следующие модули:
01
32
29
00
19
36
Мне выслали копию служебки. Нашел модули 01 и 32. Пока залил только модуль 32 (32, 70 и 2d могут влиять на детект в БИОСе).
Но, насколько я понимаю, критичен для жизни винчестера модуль 01 (транслятор). Слышал, что модули 01, 02, 03 и 06 шить с другого винчестера нельзя. Следовательно, 01 пока не трогал.
Подскажите, пожалуйста, как быть с модулем 01?
Можно ли все-таки его аналогично восстановить или необходимо другой способ применить?
С уважением,
Павел.
PS. Возможно, что у кого-либо возникнет подобная проблема.
Составил список полезных ресурсов.
fuj-mpg.narod.ru/ - FUJITSU TAU, MPA, MPB, MPC, MPD, MPE, MPF, MPG (PB9-PB16)
hddremont.narod.ru/ - тематический каталог ресурсов
hdd-recovery.narod.ru/soft/utils.htm - софт
project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu2.htm - Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 2. Восстановление модулей в картинках.
hardw.net/node/ - HDD Fujitsu их проблемы и решения. $
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775-82#2572 - Fujitsu MPG серии, конец репутации Fujitsu ?
forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 - Магнитные носители информации
rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=12 - Проблемы/ремонт HDD
Посмотри mycomp.ru/page.aspx?m=63726
Вроде бы можно победить транслятор.
Здравствуйте.
Хотел бы снова вернуться к моему вопросу. Обыскал всевозможные форумы соответствующей тематики. Нашел несколько крупиц полезной информации, которая, по-видимому, может помочь при восстановлении информации.
1.
…Иногда порушены модули транслятора, отвечающие за связку физика-логика с учетом всех физических дефектов, и тут нужна только перекомпиляция транслятора (не менее 20 мин. для 10Gb, и чем выше емкость -тем дольше)...
Тут согласен, но Вы, как я понял, пользуетесь методом перезаписи всех живых модулей в другой аналогичный накопитель и подачи команды форматирования?
Можно это делать и без такого изврата. Есть немного модифицированная команда форматирования, которая генерирует нужный нам модуль DM за 1 секунду, не трогая пользовательские данные.
2.
В MHDD проводишь Еrase ,(если транслятор плетел), но всеровно проводишь Erase.
В лабе:
Очищаешь смарт, дефект листы-здесь надо выключить и включить винт(после етого надо пересчитать транслятор)
1.тест сервометок.
2.тест по физике.
3.тест по логике
Получаещь внт лучше чем был!
Хотя в лабе займет этио все очень много времени- а это геморно
Насколько я понимаю, для выполнения данной операции мне необходимо либо восстановить модуль транслятора с первой головки либо пересчитать транслятор.
Нашел софт:
PC3000 v.11
PC3000 v.14
PC3000 v.14.4
Внимательно изучил инструкции. Отметил несколько полезных моментов из документации утилиты PC-FUJTAU. Предполагаю, что принцип работы PC-FUJMPF аналогичен (непосредственно к этой утилите инструкцию не нашел).
Но, ничего конкретного для решения вопроса. Может, плохо ищу?
Если не сложно, выделите немного времени, чтобы объяснить более подробно. Можно в приват либо на мыло. Заранее, очень благодарен.
Здравствуйте.
Простите, но могу ли я все же рассчитывать на чью-либо помощь. Уже замучился с этим винчестером. Больше месяца пытаюсь восстановить информацию. Провел диагностику. Залил несколько модулей. Осталась всего ничего - пересчитать транслятор. Но нигде нет точной информации. Как это делается? Все форумы и об одном. Такую информацию за бесплатно не получишь. Вести в сервисный центр? Когда столько времени было потрачено? Когда ответ уже настолько близко? Нет малейшего желания. Это уже скорее вопрос принципа, нежели материальных затрат либо риска потерять информацию. Подскажите, пожалуйста. Буду очень благодарен.
если вы много перелопатили инфы . и просмотрели кто давал дельные ответы отпишите им в ПМ я думаю в привате вам помогут , тем более что Фужики данного типа уже не актуальны
