На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Необходимо заменить ИБП на более мощный, либо отключить APFC.
Спасибо Baza, "вариант раз" попробую, а в блок питания не полезу - гарантия 6 месяцев.
ALIEN2002 спасибо за интересную ссылку, буду читать.
Насчёт заменить ИБП на более мощный- подключал APOLLO 1100AC/AVR на 1000VA- защита у него не срабатывала, но и работать не захотел. Судя по всему (преобразователь верещал и на выходе было низкое напряжение) инвертор не входил в рабочий режим.
Отключить APFC не могу - гарантия.
Там стоит резистор 0,1 Ом 5W, керамика.
На какой номинал его заменить?
Кто нибудь знает схему кабеля (COM) для этого UPS?
Diablo 2oo2 IMHO у APC распиновка и кабели для всех моделей одинаковык, если это верно, и Вам нужно, могу на работе прозвонить кабель от SmartUPS 1500 и опубликовать
rgt
не прав.
Diablo 2oo2
saprjkin.narod.ru/RS232.htm
ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html
pinouts.ru/DevicesCables.shtml
Аццкий ромбовод {:€
Root Век живи век учись...
Смарты все идут с одинаковыми кабелями, а что до Бэков, то те которые я встречал все были почему-то вообще без них...
Есть два бэка и кабель от смарта. При подключении этим кабелем, софт считает, что бэк работает от батареи. Это в морг?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Gobzo
а найти пять отличий кабеля для BackUPS от кабеля для SmartUPS? Тогда и понятно будет почему именно высвечивает питание от аккума.
Аццкий ромбовод {:€
Глюк заключаетса вот в чем: После разрядки батареи на нагрузку(при отсутствии 220) он выключаетса как положено, но при появлении 220 он включаетса, но индикатор заряда батареи не горит, хотя заряд происходит. При включении его в сеть, он сам тестируетса и иногода говорит атом, что батарея разряжена, а иногда нет. Батарею проверял-нормальная
