Здравствуйте.
В ремонте данный БП. Попал ко мне с неисправной дежуркой.
Блок запускается, и с пассивной нагрузкой (а я проверяю блоком нагрузок который грузит все линии, также и дежурку и линию -12 вольт). С ним работает тихо и без проблем.
Подключаю к современной материнке MSI Z97 на Core i7, и при работе компьютера с блока питания слышно нечто похоже на шумы или писки (наверное он из дросселя групповой стабилизации), вообщемто слышно как "думает" компьютер, очень напоминает работу видеокарт у которых проблемы с дросселями и скажем в играх слышно как эти видеокарты думают, цифровые шумы.
На блоке питания выпаивал все электролиты на проверку ESR метром. Около 7шт с отклонениями я заменил. Но результата не принесло. Заметил что в холостую у данного блока питания линия +12 в норме (около 12.2в) но при не большой нагрузке она проседает где то на 0.5 вольта и комп может вообще выключатся. На плате есть подстроечник резистор и им можно поднять 12 вольтовую линию до 12.7, тогда при просадках комп уже не перезагружается, но линия 12 вольт проседает по прежнему на пол вольта примерно, что не нормально для чифтеков такого качества.
Также при не больших нагрузках сильно начинает греться транзистор P-n-P B772, позиционный номер на схеме Q7
Его я менял, результата никакого.
П.С
Когда то ремонтировал такой точно БП, с такой точно проблемой. Был сгоревший стабилитрон D14 на 6.2 вольта а также обуглевшийся рядом подстроечный резистор на 20 кОМ. Но в этот раз в той части БП всё в порядке.
Прикрепляю схему идентичную 100% с данным БП, а также скриншот узла с проблемным транзистором Q7.
Вложение | Размер |
chieftec_hpc-420-102_df.pdf | 178.11 КБ |
snimok.png | 244.11 КБ |
Саша
Заменил два переменника на постоянные резисторы.
Тот который подымал и опускал линию +12 я выпаял, на нём маркировка 102 а значит он на 1кОМ, измерил номинал, и поставил там на 480 ом два контакта с средней точкой, а второй вообще не ставил, так как не используется и по схеме они замкнуты. Также заменил рядом ещё один переменник 20ком на два постоянных по 10 ком, так как там была регулировка по центру 50\50.
Ничего это не дало положительного. В холостую транзистор Q7 слегка греется. Нагрузил жесткий диск, и на линии повесил +5 лампочку 6 вольт 21ват, а на линию +12 повесил лампочку 12 вольт также 21 ват. Просадка по +12 небольшая, где то 0.4 вольта и держится чуть выше 12, но транзистор Q7 B772 кипит катастрофически.
Я вообще не понимаю при чём он тут ? Он стоит по линии связанной с +3.3 и проводом датчиком (коричнывым) +3.3vsence
Линия 3.3 кстате показывает 3.3-3.4 вольта и мало зависит от нагрузки других линий.
И ещё.
Подключил свой самодельный АТХ блок нагрузок на минимум. А значит нагрузка на линии +12,+5,+3.3 по 7 ампер, линия -12 до 1 ампера, дежурка также там грузится 1.5 ампера.
Картина такая же. Транзистор Q7 греется так сильно что пальцем не притронутся, даже текстолит под ним потемнел, хотя транзистор исправный, и я даже ставил мощнее P-N-P транзистор, но и тот грелся сильно.
У меня в донорах есть Thermaltake 420W схема 100% идентичная. Пересадил с него силовой транс, дроссель групповой стабилизации, поменял все диоды шотки, но и это результата не дало.
Попробуйте для приличия читать и думать до того, как что-то начинаете "ремонтировать" .
P.S. --> Песочница
andrey_mix
шумы или писки наверное он из дросселя групповой стабилизации
Можно попробовать заказать и купить дроссель через интернет.
Нда, маразм Pushu весьма разнообразен .
Блок питания уже нормально работает. Поменял много чего в холодной части. Транзистор который сильно грелся 772 я заменил на такой же P-N-P но в большом корпусе, с запасом по мощности, а также на него поставил небольшой медный радиатор.
Переменники резисторы поставил на место и выставил немного завышенные +12 вольт (12.6в) с целью что данный БП будет трудится с хорошей видеокартой.
Также БП доработал, заменил АТХ 20пин разъём на 24 и добавил кабель питания PCIexpress видеокарты.
Блок питания уже примерно неделю стоит в моём компе на современной материнке, процессор I7-4790k в разгоне 4.7GHz, видеокарта GTX 1070
Не пищит, нагрузку держит прекрасно (так как эти старые ЧИФТЕКИ делали на совесть в отличие от многих современных собратьев).
Никаких писков нету, даже в нагрузке 100% видеокарты FurMark.
