Заменил два переменника на постоянные резисторы. Тот который
сразу меняем на постоянный и далее смотрим . БП грузить.
Тот который подымал и опускал линию +12 я выпаял, на нём маркировка 102 а значит он на 1кОМ, измерил номинал, и поставил там на 480 ом два контакта с средней точкой, а второй вообще не ставил, так как не используется и по схеме они замкнуты. Также заменил рядом ещё один переменник 20ком на два постоянных по 10 ком, так как там была регулировка по центру 50\50.
Ничего это не дало положительного. В холостую транзистор Q7 слегка греется. Нагрузил жесткий диск, и на линии повесил +5 лампочку 6 вольт 21ват, а на линию +12 повесил лампочку 12 вольт также 21 ват. Просадка по +12 небольшая, где то 0.4 вольта и держится чуть выше 12, но транзистор Q7 B772 кипит катастрофически.
Я вообще не понимаю при чём он тут ? Он стоит по линии связанной с +3.3 и проводом датчиком (коричнывым) +3.3vsence
Линия 3.3 кстате показывает 3.3-3.4 вольта и мало зависит от нагрузки других линий.
