Блок питания уже нормально работает. Поменял много чего в холодной части. Транзистор который сильно грелся 772 я заменил на такой же P-N-P но в большом корпусе, с запасом по мощности, а также на него поставил небольшой медный радиатор.
Переменники резисторы поставил на место и выставил немного завышенные +12 вольт (12.6в) с целью что данный БП будет трудится с хорошей видеокартой.
Также БП доработал, заменил АТХ 20пин разъём на 24 и добавил кабель питания PCIexpress видеокарты.
Блок питания уже примерно неделю стоит в моём компе на современной материнке, процессор I7-4790k в разгоне 4.7GHz, видеокарта GTX 1070
Не пищит, нагрузку держит прекрасно (так как эти старые ЧИФТЕКИ делали на совесть в отличие от многих современных собратьев).
Никаких писков нету, даже в нагрузке 100% видеокарты FurMark.
