Всем доброго времени суток!
Прошу дать совет по ремонту блока питания FSP ATX-350N. Ситуация такая: первый раз произвожу ремонт блока питания самостоятельно. Был старый комп, который не работал, как выяснилось не работал блок питания. При первичной проверке блок просто не включался. После разборки было выявлено, что пробит один из двух силовых транзисторов (D209L), посмотрев много видео и прочитав обсуждения проверил все элементы обвязки транзисторов, оказались все целые. Впаял рабочий транзистор, вместо предохранителя лампу не впаивал (моя ошибка). Запустил блок, блок не включился, мультиметром решил проверить дежурку - как только щупом мультиметра дотронулся до разъема с хлопком перегорел предохранитель. Начал проверять элементы высоковольтной части, в итоге сдох второй транзистор (тот который заменил остался целый) и сопротивление в 2,2 Ом (по-моему в базе этого транзистора). Все элементы заменил и впаял. Сейчас б-к транзистора и диод который стоит в их обвязке звонятся накоротко в обоих транзисторах, все входа трансформаторов также прозваниваются накоротко. Стоит ли пробовать включать блок через лампу? В чем может быть проблема?Мог ли сгореть трансформатор?Или микросхемка EM311?Как можно их проверить?
Нельзя.
Выпаивайте радиатор, ищите что коротит.
Диодная сборка в первичке целая?
Мерить ножки 311.... осторожно там до 400V!!! Смотрите здесь по green power шимкам... тут их много, обычно это схемы FSP550-700-80GLN.. . хотя бы мою последнюю с [url=Inwin IP-AD160-2]rom.by/forum/Inwin_IP-AD160-2[/url] хотя моя задачка пока стоит не решённая.
они же Fairchild DM311- 0165-0265-0365
TOP
TNY
ViPER
ICE3
и ещё...
Силовые транзисторы меняйте парой, проверьте всю объвязку и транзисторы раскачки.
Саша
Точно Б-К?
Извиняюсь!!!К-Э звонятся накоротко и диод в обвязке. Но я и транзисторы и диоды проверил, они целые..
Диодная сборка это которая на радиаторе стоит?
Обвязка у силовых транзисторов целая, транзисторы раскачки не проверял,сегодня проверю.
Диодная сборка стоит после предохранителя и до больших конденсаторов, и не на радиаторе. Могут быть четыре диода (диодный мост)-если вышел из строя хоть один диод будет КЗ.
Каким прибором Вы проводите измерения и, что, по Вашему "звонятся накоротко" - это 0-0,1....1,0 Ом или как ? А по схеме как должно быть ?
Ставьте лампу вместо предохранителя, если она загорится - точно короткое.
И привяжитесь Вы к какой нибудь схеме
Саша
Цифровым мультиметром,прибор стоит на прозвонке,когда прозваниваю К-Э прибор пищит и диоды пищат,все выпаивал и проверял все рабочее.Так быть не должно перед первым запуском,когда поменял транзистор такого не было.Схемы у меня нет.Где то есть короткое это точно,поэтому и обращаюсь,не знаю в каком месте копать...
Вот пробуйте по Этой books.google.com.ua/books?id=ScWhAAAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=...
Саша
ээээ....
если есть короткое замыкание в первую очередь проверяется, то что под номером 12
![](http://www.easycom.com.ua/data/power/0907282251/img/05.jpg)
easycom.com.ua/power/sovremennyee_bloki_pitaniya_atx_i_ih_harakteristiki/?...
здесь под номером 2
![](http://electronics-lab.ru/uploads/images/00/01/97/2011/12/10/9f50a4.jpg)
electronics-lab.ru/blog/remont/119.html
называется диодный мост, состоит из четырех диодов по отдельности или объединенных в одном корпусе.
