Всем доброго времени суток!
Прошу дать совет по ремонту блока питания FSP ATX-350N. Ситуация такая: первый раз произвожу ремонт блока питания самостоятельно. Был старый комп, который не работал, как выяснилось не работал блок питания. При первичной проверке блок просто не включался. После разборки было выявлено, что пробит один из двух силовых транзисторов (D209L), посмотрев много видео и прочитав обсуждения проверил все элементы обвязки транзисторов, оказались все целые. Впаял рабочий транзистор, вместо предохранителя лампу не впаивал (моя ошибка). Запустил блок, блок не включился, мультиметром решил проверить дежурку - как только щупом мультиметра дотронулся до разъема с хлопком перегорел предохранитель. Начал проверять элементы высоковольтной части, в итоге сдох второй транзистор (тот который заменил остался целый) и сопротивление в 2,2 Ом (по-моему в базе этого транзистора). Все элементы заменил и впаял. Сейчас б-к транзистора и диод который стоит в их обвязке звонятся накоротко в обоих транзисторах, все входа трансформаторов также прозваниваются накоротко. Стоит ли пробовать включать блок через лампу? В чем может быть проблема?Мог ли сгореть трансформатор?Или микросхемка EM311?Как можно их проверить?
Диодный мост я сразу поверил, он живой, я просто думал вы говорили про сборки которые на радиатора во вторичной цепи стоят.)) Во многих статьях из диодными сборками называют. Как все проверю по вашим рекомендациям, по результату напишу, и благодарю всех за советы.))
Нет такой единицы измерения. Для полупроводников есть другой принцип измерения. "Пищит" - это свидетельствует об отсутствии обрыва и наличии какого-то шлейфа. Возьмите исправный трансформатор, не от импульсного источника питания и у Вас на всех обмотках будет пищать, и на всех обмотках будет разное сопротивление. Кстати, а конденсаторы разряжались перед прозвонкой? Попробуйте измерить в режиме измерения сопротивлений.
Саша
На мультиметре режим позвонки и режим проверки диодов одна и та же позиция. Конденсаторы разряжались.
В общем нашел где коротило, болты которыми транзисторы прикручиваются к радиатору каким то образом задевали их, и они коротили на радиатор,заизолировал там все,и все стало нормально,сегодня буду пробовать включать.
Только через ламочку не более 60 Втх220В
Саша
Почему не более 60 Вт?75 Вт не пойдёт?
Чем дальше в лес - тем больше дров. Чем больше больше ватт - тем больше ток. Чем больше ток - тем скорее что-то перегорит. А Вам как надо ? Вообще-то можно и 100 Ватт, но лучше, ИМХО, 60Вт. Лампочка нужна только для пробы-если "козы" нет, то она и не нужна. Но если транзисторов много, то можно и не заморачиваться с лампочками-перепаял и дальше, перепаял и дальше...
"Ничего нет невозможного для человека с интеллектом".
Впрочем, не только навыки приходят со временем, но и импотенция... А почему ?
Вот какие мысли приходят по поводу вопроса о мощности лампочки
Саша
Проверил блок, кз нет. Но блок не включается, дежурка повышена 6В выдает, ps_on 5,5В...Конденсаторы или ШИМ?Или еще что-то?
Меняйте оптрон
Саша
Ну дежурка завышенная может оказывается быть по многим причинам, конденсатор высох или стабилитрон в низкой части вылетел, у меня так было, НО, у меня при дежурке по 9В и 7В на проводе включения блок запускался и стабильно работал, шим ТЛ494.
