Всем доброго времени суток!
Прошу дать совет по ремонту блока питания FSP ATX-350N. Ситуация такая: первый раз произвожу ремонт блока питания самостоятельно. Был старый комп, который не работал, как выяснилось не работал блок питания. При первичной проверке блок просто не включался. После разборки было выявлено, что пробит один из двух силовых транзисторов (D209L), посмотрев много видео и прочитав обсуждения проверил все элементы обвязки транзисторов, оказались все целые. Впаял рабочий транзистор, вместо предохранителя лампу не впаивал (моя ошибка). Запустил блок, блок не включился, мультиметром решил проверить дежурку - как только щупом мультиметра дотронулся до разъема с хлопком перегорел предохранитель. Начал проверять элементы высоковольтной части, в итоге сдох второй транзистор (тот который заменил остался целый) и сопротивление в 2,2 Ом (по-моему в базе этого транзистора). Все элементы заменил и впаял. Сейчас б-к транзистора и диод который стоит в их обвязке звонятся накоротко в обоих транзисторах, все входа трансформаторов также прозваниваются накоротко. Стоит ли пробовать включать блок через лампу? В чем может быть проблема?Мог ли сгореть трансформатор?Или микросхемка EM311?Как можно их проверить?
А есть какие нибудь методики проверки оптрона и стабилитрона простым мультиметром? Сначала думаю все конденсаторы проверить и ШИМ, как здесь на форуме описано.
monitor.net.ru/forum/pc817-info-415551.html
radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
Саша
Поменял оптопару, также поменял пробитый транзистор с945 (Q2) на субмодуле ШИМ- контроллера. Дежурка теперь 5,08 В, ps_on 4,61. Блок все равно не включается. Заменил напряжения на ногах ШИМ.
В выключенном состоянии на ногах: 1-5,08 2-0,13 3-1,22 4-0 5-0 6-4,62 7-1,22 8-0 9-1,18 10-0 11-0 12-3,5 13,14,15,16,17-0 18-4,05 19-0,24 20-1,06
При замыкании ps_on: 1-5,08 2-0,13 3-1,22 4-0 5-5,08 6-0,22 7-1,22 8-1,83 9-1,18 10-0 11-0 12-3,54 13,14,15,16,17-0 18-0,18 19-0,34 20-0,76
Что подскажете?
Проверьте конденсаторы в базах силовых ключей и их объвязку, особенно мелкие сопротивления
Саша
Второй транзистор с945 на субмодуле также был полудохлый, после его замены блок включился, напряжения в норме. Но пищит трансформатор. Это как-то возможно исправить или только заменой?
Тестировали блок с нагрузкой? Дежурку нагружали ? При подключении к матери не должен пищать
Саша
Не запускается (дергает вентилятором) блок FSP-400. При повороте подстроечника на модуле ШИМ блок запускается со сниженными напряжениями, только по цепи , где должно быть 3,3 В оно примерно 4,2 В. Почему такой разброс? Схему найти нигде не смог.
Включайте с нагрузкой. Полных схем на FSP нет.
Смотрите нашу Копилку rom.by/forum/Shemy_BP
Саша
Хотя это не должно мешать процессу думания.
Не могу понять, как работает стабилизатор на 3,3 В. Он собран по хитрому принципу. Может, у кого-нибудь есть описание или книга.
