Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
FET
Что еще за фет?
может с изоляцией как то связано?
MOS
Читаю сейчас статью - там написано что MOS и МОП транзисторы - это одно и тоже...
Может быть дело в кремнии?
они бывают со встроенным и индуцированным каналом. В этом разница.
В статье рассматриваются транзисторы с индуцированным каналом. Думайте дальше
ну этот наверное встроенный, а в статье индуцированные... так?
В МОП- транзисторах канал может быть обеднён носителями или обогащён ими.
