Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
Там 3 контакта, значит сборка диодная) Интерестно а почему разработчики не пишут на корпусе что это диод. Или маркировку не вставляют. А то черт его пойми что это)
кудаж копать дальше...
Я бы делал так.
1. Проверить емкость входного кондера.
2. Проверить рабочий ли входной транзистор. По маркировке понять он полевой или биполярный, отсюда методика проверки разная.
3. По маркеровке на восьминогую микросхему в горячей части бп скачать даташит, и проверить ее обвязку.
4. Проверить не в обрыве ли трансформатор: прозвонить первичную и вторичные обмотки.
5. Проверить выходной диод.
6. Проверить оптопару.
Как-то так.
Схемы не нашел. Но из обзоров понял, что вместо диодов используются транзисторы?
PA-1121-04 www.rom.by/files/PA-1121-04.pdf .
Поправил. Почему-то в ссылку добавились %E2%80%8E
нот фаунд.
А если через гугль по названию файла - то по той-же самой ссылке файл нормально открывается.
igils, точно. Работает.
Шайтанамана.
При подключении лампы вместо предохранителя - ведет себя нормально... вспыхивает и тухнет...
