Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
В МОП- транзисторах канал может быть обеднён носителями или обогащён ими.
Думайте дальше.
ну не конденсатор же там внутри)))
Ес-ли амплитуда изменения управляющего сигнала достаточно велика, сопротивление канала может изменяться в очень больших пределах. В этом случае поле вой транзистор можно использовать в качестве электронного ключа.
Иногда вы чуть-чуть думаете. Но чаще всего бездумно цитируете совершенно ненужную информацию.
Я ж не знаю, прямых ответов вы не даете. Вот сижу и читаю, как нахожу что то интерестное - скидываю ... Может быть потому что их 2 группы:
1)с управляющим p–n переходом.
2)с металлическим затвором, изолированным от канала диэлектриком.
Вместо скидывания сюда всякого "интересного" мусора было бы лучше подумать. Хотя думать - это дело добровольное
P.S. Забавно, что все нужное уже есть в теме.
у меня больше нет доводов.. я все перебрал... и то что он мощный,и то что у него сток покрыт диэлектриком, и то что у него не дублируется сток, и то что выглядит он не так, и то что внутри он не такой... что еще... я не знаю((((
